Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 135495 раз)
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #240 : 12 Июня 2011, 16:49 »
Как определить радиальный люфт?
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #241 : 12 Июня 2011, 16:52 »
А, еще вспомнила, что когда в прошлом году подшипники меняли, кольца оригинальные не могли найти. Сказали что как то выкрутились из положения - нашли подходящие. На этих кольцах я год отъездила, ничего не было, а потом сразу оба сальника на обеих полуосях потекли (практически одновременно) после замены один держит, а второй выдает сюрпризы...
« Ответ #242 : 12 Июня 2011, 16:59 »
Про подшипники полуоси и стопорные кольца там: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3848.msg99436.html#msg99436
« Ответ #243 : 12 Июня 2011, 17:05 »
Вот и у меня диаметр кольца был 44 мм, а сальника 40 мм Пришлось на токарном станке срезать лишнее. Радиальный люфт определяется покачиванием полуоси вверх-вниз и влево-вправо.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #244 : 12 Июня 2011, 17:14 »
Сапун это такая "пипка" чуть выше заливного отверстия?
сверху, ага.
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #245 : 12 Июня 2011, 17:23 »
сверху, ага.
она вроде двигается вверх-вниз
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #246 : 12 Июня 2011, 17:24 »
vish, если есть люфт вертикальный, то однозначно должен быть и люфт горизонтальный. Я не прав?
Горизонтальный проще определить...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #247 : 12 Июня 2011, 17:24 »
сверху, ага.
он откручивается и промывается...
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #248 : 12 Июня 2011, 17:37 »
А чем его промывать, и смазывать маслом потом надо будет?
« Ответ #249 : 12 Июня 2011, 17:42 »
Сапун промыть любым очистителем. Смазывать не надо.
Максим2010
  • Гость
« Ответ #250 : 17 Июня 2011, 21:07 »
за непомерным расходом масла собираюсь делать раскоксовку. однако движок так сказать на восстановлении форсаном. уже второй из трех тюбиков залил. интересно, раскоксовка не помешает? одно другому не повредит? что скажут старейшины сайта?
« Ответ #251 : 17 Июня 2011, 22:34 »
Максим2010 :bt:, как говорится ИМХО -форсан дело хорошее, но после раскоксовки необходимо менять масло... :beer:
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #252 : 19 Июня 2011, 18:22 »
Максим2010,  поддержу rust,  докатай сколько надо для обработки и перед заменой раскоксовку плюхнешь
« Ответ #253 : 20 Июня 2011, 15:38 »
А я последнее время производил раскоксовку обычным ацетоном им же хорошо отмываются свечки , им до блеска отмыл изнутри крышку головки ...
Оффлайн суслик
  • петропавловск-камчатский
  • Карма: +17/-0
« Ответ #254 : 20 Июня 2011, 15:51 »
а ацетон не повредит всяким резиновым уплотнителям, сальникам?
