Раскоксовка двигателя.
Цитата: Яковлевич от 30 сентября 2019, 17:23
Не знаю, сегодня первый раз на щуп посмотрел. Проехал 163 км, уровень примерно 70%.
ну это нормально. Я и не полный уровень залил.
mageric
Димексид продолжает помогать! После раскоксовки осталось несколько флаконов димексида. так и лежали в гараже. А тут решил забор обновить вокруг участка. Забивая столб- навернулся со стремянки, да еще гирю 32 кг., которой забивал столб уронил на ногу. В итоге нога распухла. Стал искать в интернете чем можно помочь. Из всего что предлагалось дома оказался только ОН-спаситель. Димексид. Через пару дней компрессов с разведенным димексидом полегчало. Вот такой он.
mageric
Цитата: Царь от 19 сентября 2019, 15:40
МС кольца стерлись
Как же тогда у меня на Эльгранде при пробеге далеко за 700 тыс. вообще не жрет масло. ВООБЩЕ! А тут 205 и вердикт- стерлись.
както ты не сурьёзно сравниваешь, у меня на на айсе пробег далеко за лям и тоже масло от замены до замены 1л и чо?
на обслуге есть ниссан лаурель там к 600 тык подбирается и тоже масло от замены до замены 1л
тыже разбирал двс своего камика видел там мс кольца как волосинки и у лаурэля своего они жирные такчта сравнение сомнительное.
свой двигатель тока собрал кольца компрессионые в зазоре 3 мм было за 100 тык как объяснишь?
mageric
Бог миловал. Пока едет без жора и переборки. Может потому что масло только матюль из бочки и замена каждые до 5000 км. А так ответ понятен- тонкие кольца. Хотя конструкционные особенности тоже влияют. Например очень маленький масляный канал в поршне, который первым засерается.
отверстие в маслоканале 1,2 мм таким сверлышком просверливал и у меня в поршнях было всего 4 маслоотверстия нонче увеличил до 8 как положено и хон у меня издох пришлось новый хонить
Xan-der
просто насверлили дырок в поршне?
а если серьезно, то не знал, что так можно, погуглил, действительно сверлят...
если бы была фреза такая мелкая я бы эти отверстия сделал продолговатыми раньше так и делали на поршнях
Прорези между отверстиями имеешь ввиду?
ну овальные отверстия
