Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 135490 раз)
« Ответ #225 : 05 Июня 2011, 11:20 »
....оно-таки течет ЗаРаЗа!!!...
может сальнтк не на ту сторону??? они в мосту направленные(есть правый, есть левый)
может посадочное подшипника разбито???
может подшипнику каюк???
может сальник с перекосом или с искривлением ставят???
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #226 : 05 Июня 2011, 11:47 »
Ольга, если сальник течёт, но менять надо и  подшипник полуоси тоже. А то раззоритесь на сальниках :)
У нас есть спец. СТО, которые занимаются только заменой расходников, вот там и меняю масло, фильтры, ATF и проч.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #227 : 05 Июня 2011, 12:05 »
евгенийсамарский, сальники полуосей - не направленные
« Ответ #228 : 05 Июня 2011, 12:25 »
Ольга, у меня было похожее. Посмотри здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1096.30.html
« Ответ #229 : 05 Июня 2011, 13:17 »
тады простите(этот пункт исключить)
на Териках не менял, но на многих иномарках и ВАЗах они имеют направление, как на сальниках ДВС...
« Ответ #230 : 05 Июня 2011, 22:19 »
Ольга, :hello: вот фото, как и обещал :beer:... на самом деле состояние внутренностей дрыгателя моего танчика изначально хорошее :cool: (но по виду хуже чем теперь), двигатель мыл дважды -при первой смене масла так как машина долго стояла и никто не помнил что туда было залито и сейчас при переходе на другой тип масла, а вообще кто бы что не говорил, на всех машинах которые были двиг мыл 1х4 смены масла, и движку хорошо и я спокоен... ;)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 07:07 от rust »
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #231 : 06 Июня 2011, 14:08 »
rust красотищщщщща какая. Чистота - залог здоровья! В т.ч. и любимого авто.
Daihatsu TERIOS, серебристый, 1999г.в., J100G, АКПП, объем 1,3 , 92л.с.
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #232 : 07 Июня 2011, 16:04 »
Сегодня выяснилось, что не тот сальник дважды ставили. Ошибку исправили за счет сервиса - поставили оригинальный. Посмотрим что будет.
« Ответ #233 : 07 Июня 2011, 16:12 »
что значит не тот??? с большим внутренним диаметром??? или как???
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #234 : 07 Июня 2011, 17:21 »
Наоборот, диаметр был чуть меньше. Сальник  туго натягивался, из за чего канавка смыкалась. Форма сальника менялась, видимо этого было достаточно чтобы он рвался. Визуально незаметно, только если на месте сравнивать "тот" и "не тот". И еще на не оригинальном было что-то типа юбочки на внутреннем диаметре, в это месте и начинался разрушаться сальник.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #235 : 08 Июня 2011, 06:41 »
подшипник надо было тоже поменять....
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #236 : 12 Июня 2011, 11:11 »
И родной сальник снова подкапывает, но уже не так сильно. Aborym, видимо придется менять и подшипник. Хотя он меняный в прошлом году. В сервисе подшипник и кольцо-фиксатор уже чуть ли не облизали на нем нет никаких даже мельчайших повреждений, абсолютно целый. Даже царапин нет. А оригинал оказался полуоригиналом так как мэйд ин вьетнам. Может это все же некачественные сальники. Простите что засорила тему.
« Ответ #237 : 12 Июня 2011, 13:41 »
Ольга, замена подшипника существенно сложнее замены сальника и имеет смысл в том случае, если есть заметный радиальный люфт. Иначе эта замена будет бесполезной.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #238 : 12 Июня 2011, 15:13 »
Ага, люфт надо поглядеть. Может быть и не в подшипнике дело... Остаётся только корявый сальник или износ полуоси в месте посадки сальника...   А ещё рекомендую помотреть сапун моста, если он забит то масто просто выдавливает из самого слабого сальника, даже если он нормальный...
Оффлайн Ольга
  • Карма: +18/-0
« Ответ #239 : 12 Июня 2011, 16:48 »
Сапун это такая "пипка" чуть выше заливного отверстия?
