Турбина, сдохла или не очень?
Автор Мендель, 04 сентября 2010, 16:11
вячеслав маляров
ответ исчерпывающий, спасибо :)
daihatsu terios kid кузов J111G
V-659см 4 ВД  МКПП правый руль
вячеслав маляров
вчера отдал выпускной коллектор на сварку... посмотрим что из этого получится........
вячеслав маляров
кстати, когда разбирал, выяснил, что клапан, открывающий турбину пригорел... отмочил "ВД" , отверткой снял ржавчину и нагар... получилось, что клапан не закрывается плотно... могут из-за этого проблемы возникнуть?
japan
этот клапан предохранительный от передува  если он заклинивший может появится сильно большой избыток ,отчего могут развалится поршни , если он не плотно закрыт то часть газов выхлопных идет через это отверстие и соотвественно мимо крыльчатки турбы ,соответственно производительность падает (турбины ) ну как следствиет как бы хуже едит )
делика P35W 4wd . Cami 99г HC-EJ все автомат и только правильный руль )
japan
колекторы варятся аж бегом ,сам варю клиентам ,клавное сварной грамотный нужен ,чтоб знал что делает ,только вот потом на шлифовку все плоскости по любому
вячеслав маляров
отдал на рем завод, вроде профи... а насчет клапана... че делать то? он ведь не регулируется ни как?
japan
я сейчас убегаю от компа ,напиши в личку что конкретно случилось с машиной ,постараюсь сделать выводы и отпишусь
скажу прямо колектор это следствие проблемы ,что там у Вас
ещё
часика через 2 отпишусь
почему не регулируется???
длинной тяги регулируется!!!
вячеслав маляров
ржавчиной съело не равномерно... без тяги закрываешь, зазор с одной стороны около 1.2 мм.
вячеслав маляров
вячеслав маляров, не открывается фото...поправь
вячеслав маляров
вячеслав маляров, так норма...
состояние странное...
я разбирал турбины, но под слоем гари металл!!!
такое впечатление, что это контрактная турбина с мокрого склада, пролежавшая там года три...
так тяга-то регулируется???
вячеслав маляров
я регулировок не увидел... сразу шток от вакуумника на вот этот рычаг. на этом клапане гайка намертво приржавела. такое ощущение, что просто под этим клапаном должна быть еще какая нибудь шайба или втулка... угол наклона клапана такой...
вячеслав маляров, наверное , ты прав...регулировки нет!!!
такая???
можно самому разрезать тягу...нарезать резьбу...сделать регулировку...
только придётся временно присоединить манометор...
хотя, у тебя не закрывается до конца, правильно???
т.е. нужно укоротить тягу!!! подогни буквой Z...
