Турбина, сдохла или не очень?
Автор Мендель, 04 сентября 2010, 16:11
ekstaleonas
Доброго времени суток!
А есть с кем можно пообщаться "за турбину" у капота в Питере? Беда какая-то даже с тем, чтобы найти 17200-97202-М под замену :(
Terios Kid 2009 J111G акпп 4WD EF-DET 659 IHI V38
на дроме поищи там картридж продавали занедорого
ekstaleonas
картриджи вроде в продаже есть, вот только смутила цена вопроса в сервисах при его замене - 20-22тр.
это стоимость турбины без индекса "м" с её заменой.
лично сам я не смог даже собственноручно заменить свечи из-за банальных непонимания процесса снятия интеркулера и инструментов для этого, а глядя на кожух, которым закрыта турбина под всем этим нагромождением вообще оторопь берёт, поэтому речи даже не веду о самостоятельном ремонте :(
ekstaleonas
ОПИШУ СИТУАЦИЮ.
Мало ли кому пригодится.
Ранее в сообщениях упоминалось аналогичное решение, однако у меня были несколько иные симптомы.
Вроде машина ехала, но. Сначала возникли рывки при наборе скорости. Плохой отклик и нелинейная зависимость с нажатием на газ.
Заменил свечи - дёрганье практически ушло, однако появилось на большей скорости и также вернулось в полном диапазоне. Чистил заслонку, чистил инжектор - ноль реакции.
Пошёл последовательно: после замены свечей (с просьбой проверить катушки) стал искать топливный фильтр, который пришлось заменить вместе с насосом. Пока ехал до дома - машина ни разу не дёрнулась, но на следующий день как ничего не менялось (а я на радостях утилизировал рабочий насос((). Отдавал на ультразвук форсунки - тоже нет разницы. Бензин лил вплоть до 98g.
В итоге расстроился окончательно и стал искать турбину. А пока искал - заехал на сервис и попросил удалить катализатор.
Вот тут проблема и ушла. Едет.
Пламягаситель не ставил, только обманку. Но на высоких оборотах при ускорении словил джекичана - теперь не знаю как избавиться от него :( чиповать?
вот смотри такую https://mg-race.online/plamegasiteli/obmanki-lyambda-zonda
ekstaleonas
Спасибо за совет! Даже не знаю, что за "обманку" поставили мне. Подскажи, пожалуйста, у перечисленных по ссылке есть принципиальные отличия? Или можно брать любую в верхнем ценовом диапазоне и можно рассчитывать на результат?
угловые ставил работают только по месту на выхлопной трубе смотреть надо не на все авто встают
