Турбина, сдохла или не очень?
Автор Мендель, 04 сентября 2010, 16:11
Мендель
Териос кид 01г. Сегодня после 3000 оборотов перестала включаться турбина. Собственно что за нахЪ с ней приключился?????
Daihatsu Terios Kid EF-DEM J111G 2001 г.в
sneg
4WD Servis в Питере.
Мендель
sneg Что за клапан, можно подробней?
sneg
эээ, если у кого есть, может выложат фотку. клапан включения турбины.
Merzavets
Не пойму, что за клапан включения турбины? Она ведь не электрическая, включаться и выключаться не может, или имеете ввиду wastegate?
Cami turbo aero 2003 22 RUS
sneg
При выключенном двигателе снимите резиновый патрубок от воздушного фильтра ко входу турбины и покрутите компрессорное колесо. Вал должен вращаться легко без заеданий.
Мендель
VladL вращается легко, никаких заеданий, масло не кидает
Merzavets
Проверь wastegate не заклинил? Ну и без замера давления трудно что-то сказать.
Надо мерить давление. На моем авто сервопривод клапана вестгейт настроен на 0,5 атм. Электромагнитный клапан, управляемый контроллером, сдвигает момент закрытия клапана до 0,8 атм. С закрытым клапаном не мерил.
С принудительно открытым - мгновенно зашкаливает за 1,5 атм, контролировать давление педалью газа практически не возможно - так не делать ни в коем случае!
Еще опишите подробнее обстоятельства появления и суть проблемы. Спрашиваю потому, что проблема может быть вовсе не в турбине.
Мендель
померил сегодня, при движении 0.5-0.6, это на 3-4тыс. об.  тяга пропадает а стрелка давления не падает, сам клапан вроде работает, по крайней мере давление скидывает когда до отсечки газуешь
Merzavets
В какое место ставили датчик давления? (имею ввиду место подключения)
Мендель
Merzavets на лобовой стороне турбины, там на ней еще заглушка такая маленькая стоит
#13
С Вашей турбиной все в порядке :cool:. Наиболее вероятная причина потери тяги - неисправность бензонасоса. Не исключается также засорение топливного фильтра. Оба находятся в бензобаке. Не помешает проверить давление в топливной рейке. Должно быть около 3 атм.
Также поищите по форуму описание симптомов неисправностей катушек зажигания, загрязнения форсунок, воздушных фильтров. Сравните со своими.
Удачи ;)
Merzavets
Что-то не пойму где?
Нарисуй.
