Турбина, сдохла или не очень?
Автор Мендель, 04 сентября 2010, 16:11
Aleksius24
И я не могу понять, такое ощущение, что я его разгоняю, а он мне говорит, мол щас дуну, щас дуну, щааа дууунууу, фуууууююююю. А когда газ в одном положении держишь, то этот звук тоже проявляется, пока газ не сбросишь или турбина не подключится.
Едрид Мадрид - купил я Кид
Aleksius24
не знаю точно, как устроена турбина, но возможно это звук ее работы без нагрузки, может проблема в клапане каком-нибудь?
Без нагрузки турбина, можно сказать, и не работает вовсе.
Aleksius24
я так понимаю она все время крутится, т.е. все время работает, но в момент, когда обороты ее возрастают, при этом лопасти вращаются, но нет нагнетания воздуха, я могу слышать этот звук дрели. Может быть так?
Давление, нагнетаемое турбокомпрессором, зависит от частоты вращения его вала, которая, в свою очередь, зависит от потока выхлопных газов, т.е. от нагрузки на двигатель. На малых оборотах коленчатого вала и, особенно, при малой нагрузке вал турбокомпрессора вращается с низкой частотой, либо может вообще не вращаться (ХХ), при этом давления нет. С увеличением потока выхлопных газов увеличивается и давление вплоть до срабатывания клапана вестгейт. Это происходит где-то после 3000 об. коленчатого вала в минуту.
Звук дрели - лопатки задевают корпус. Это возможно при гнутом вале, либо лопатках.
Aleksius24
Спасибо за подробный расклад. Это лечится? Звук не похож на металлический.
Если проблема  в турбине, то лечится заменой турбины. Прежде нужно локализовать источник звука, и проверить работу турбины. Попробуйте измерить нагнетаемое давление, подсоедините манометр, раскрутите двигатель без нагрузки до максимальных оборотов, послушайте под капотом откуда идет звук и определите при каком давлении это происходит. Вообще определите до какого давления нагнетает турбина. Даже без нагрузки при высоких оборотах она должна выдать максимум.
Aleksius24
Попробую, спасибо за совет.
Aleksius24, наличие заеданий и разбитости вала(втулок) можно(несложно) проверить самому-
при выключенном ДВС снимите патрубок забора воздуха турбины(он резиновый, присоёдинён к ней поцентру)
покрутите лопатки рукой, покачайте ротор турбины(должен вращаться без малейшего заедания)-
отъявленные проблемы определите сразу!!!
там допуски сотые и десятые мм(ежели "шкрябает или закусывает"-то нехорошо)
посмотрите колличество масла в патрубке(оно будет в любом случае)
если слегка "смочена" поверхность-нормально, если река-плохо(а кушает ли ДВС масло???
если Вы всего две недели за рулём и эта проблемма только появилась,
постарайтесь локализовать её и решить, машин Вам ответит "взаимностью"
не "опускайте руки"!!!
Aleksius24
кстати, на холодной такого звука нет, масло не могу сказать точно, фильтр воздушный пачкает, но вроде как это нормально. Динамика после появления звука не ухудшилась. Попробую турбину посмотреть, отпишусь. Спасибо за отклики, приятно.
евгенийсамарский,  :beer:, ага, радиальный и осевой люфты должны отсутствовать.
Dok_x
#86
это НЕнормально!
а на холостых "дрель" есть? если стоять на месте и газовать "дрель" есть? вобщем если без движения звук проявляется, то его локализовать легче и это надо сделать в первую очередь, вобще может быть турбина и не при чем
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Aleksius24
на холостую дрели нет, только при ускорении до 3 тыщ, дальше свист высоких тонов. И дрель я имею ввиду не когда она сверлит что-то, а когда в холостую работает, т.е. звук как звук турбины, но на октаву ниже. Сегодня залезу в турбинку и проверю на задевания. Насчет масла, сейчас на уровне 1/4 между дырочками. Это мало? Заливали на станции кастрол синь 5 w30 до середины, проехал 500 км, это много жрет?
виталий д
У меня все звуки примерно такие же. С 3-х тысяч вой турбины слышно прекрасно. На холодную вой чуть громче. Маслице в воздушке присутствует, но в допустимых количествах.
Цитата: Aleksius24 от 03 июня 2011, 04:47
...Насчет масла, сейчас на уровне 1/4 между дырочками. Это мало? Заливали на станции кастрол синь 5 w30 до середины, проехал 500 км, это много жрет?
м\д дырочками примерно 1литр(хотя на КИДе не уточнял, поправьте...), таким образом у вас скушал 250мл за 500км,отсюда 1литр на 2000км... многовато, однако!!!
