У кого руки дошли?
Автор Sharok, 18 сентября 2007, 18:44
Sharok
Всем здравствуйте! :poka: Скоро будет холодно и нужно подготовить звереныша, Ситуация такая: Очень быстро охлоджается машина. (Прогрел. съездил в Налоговую (отставил мафынку максимум на 40 минут, температура воздуха была максимум 14 градусов тепла), а двигатель уже остыл, Чего-то я не припомню такого на предыдущих машинах (кроме Оки конечно :crazy:) .  Может кто-то устанавливал дополнительную теплозащиту. Если кто делал, может посоветует, какой материал покупать, что прежде всего утеплять и т.д. Ну и конечно как кто борется с шумом в салоне.  :ne_vinovat:Если кого сподвиг на тему установки дополнительной теплозащиты, ждем фоток и подробного манула по установки. Можно много писать что печки в Териосе и Ками слабоваты. вот если утеплить машинку, может и печки будет хватать...... Спасибо :hello:
Мызыку погромче!!! %D
Не знаю, я зимой максимум на "2 " печку включаю и уже очень жарко :dont_know:
Просьба отредактируйте профиль, напишите свой город под аватаром.
Sharok, а машинка какого цвета у тебя?
zverev
Пока мысли вслух -
- я так думаю - когда на машинках стояла штатная защита снизу (а я в настоящий момент ее устанавливаю), видимо моторный отсек меньше продувался холодным воздухом и вообще меньше вентилировался, а значит и несколько медленнее остывал, раз;
- второе - можно попробовать поставить "крышку" спереди (типа картонки)
- третье - поменять теплозащиту на крышке капота, опять же на защиту снизу положить тоже какой-нибудь теплоизолирующий материал
Sharok
#4
Fancy, Машинка у меня черного цвета вся, а Это ты спросила для того что бы понять какой цвет больше нагревается и остывает? Ну я думаю не принципиальная разница цвета когда зимой бывает - 35 (Москва. Зима 2005 - 2006), Вот эта Зима была (2006 - 2007) очень теплая, посмотрим какая будет в этом году, ( по полю заснеженному поездить.  :crazy:)
Нет, не поэтому. Просто интересно, вдруг на дороге увижу, ручкой помашу :poka: Кстати, первый раз вижу полностью черную с левым рулем. Очень прикольно смотрится :cool:
POTRO
  До шумки (она же теплоизоляция)руки дошли  2 месяца назад.Да вот фотика под рукой не было на даче.Уложился в 1 день .С8 и до 23.00.С перекурами.Материал покупал на авторынке,в рулонах.3-слойный.Фольга,изолон,мастика чёрная.Уклеил всё,что можно было.Пол и стенку моторного отсека -2 слоя.Ушло 2 рулона.Чё-то около 6-и м.кв.
   Мотора почти не слышно(по сравнению с тем,что было).Кузов перестал бумбумкать.Зима покажет по теплопроводности. Воняло этой самой мастикой месяц.Фотки выложу попозже,как выходной выдастся(разобрать же надо,чтоб сфоткать)
Noah AZR65"02-взрослая,CAMI J100"99 -детская(потому что небольшая) и любимая.
POTRO
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150933437
Во ,нашел.
Цитата: POTRO от 20 сентября 2007, 00:04
...Фотки выложу попозже,как выходной выдастся(разобрать же надо,чтоб сфоткать)
И отодрать, чтобы были фотки "До" и "После" :D
POTRO
  Не ,так как было ДО уже не получится.Отдирай-не отдирай,не отодрётся:-))
Sharok
POTRO! спасибо за информацию, Если получится. то поеду  в выходные на авто рынок, посмотрю что сколько стоит из материалов. У меня впрос к тебе следующий: Ты получается крышу не утеплял и двери?? (а 6 кв.м. у тебя ушло на моторный отсек и пол?) А если не париться и купить обычный из полипропилена и фольги с двух сторон (ну при утеплении стен делают под вагонку) а присобачить ее той же мастикой, (вот и еще вопрос созрел, ты какмастику готовил?, подогревал с бензином  :crazy: и потом присобачивал?
POTRO
#11
  Да нет)))).Рулоны уже готовые 3-х слойные.Фольга,изолон(как подложка),слой мастики.Работал летом-температура +30,мастика сама прилипала ко всему,чего касалась.Термофен не понадобился.Только на крыше чуть им воспользовался.
   Сделал двери,потолок,пол,под торпедой до пола,задняя дверь,пол багажника и все боковины(заодно воткнул колонки,разъёмы уже там были).
   Когда салон весь раскидал к обеду-жутковато стало.Потом потихоньку обклеил и собирать начал.Жалею,что фотика под рукой не було.
  в дверях повалындался с тягами замочными.Их "шумкой"поджало и  с брелока у центрлока силы не хватало.Пришлось фигурным резанием заниматься.
  Когда 5-ю дверь делал-заложил "водопровод" между оббивкой и "шумкой".Всё ему теплее будет.
   Следующее,что сделаю-все пороги внутри Macroflexom забабахаю.У меня на FORD CONTOUR(он канадец был) так было по-заводски сделано.Что-то у нас отверстий в порогах многовато.Перед этим,конечно,антикором пройдуся.
На Кунцевском этот материал-1500р. 3 кв.м.Он по толщине разный.Я брал средний,и хорошо,а то-бы не встала оббивка дверей.Именно 3-х слойный.В Авто-49 продают2-х слойные листы 50х50 и отдельно войлок.Это не то.
  Удачи.До холодов успеете.
ChEG
to POTRO
А клеили на оббивку двери или на саму дверь из нутри?
http://lines.chinamobil.ru/g/a_17_0_99_10_1.gif[/url]
Когда вырасту, стану Land Cruiser'ом Daihatsu Terios 99г. HC-EJ, J100G, АКПП, 4WD, Правый руль 75RUS
crazybubble
Вспомню детство... Мой папа - водитель-дальнобойщик. Колымская трасса... Поездки по 1,5 месяца. 40 км от города отъедешь - климат резко континентальный, декабрь-январь - до -600 на разных участках. Пурги-перевалы... Короче, это Эпос... Папа все свои машины (Уралы, ЗиЛы...) готовил к зиме, как в Арктику. Внутри она вся была в войлоке. Да, так, что мне-малому дверь захлопнуть по-мужски трудно было... Небыло таких слов, как "шумка", "пеноизолон"...
Чита, Якутия... - это очень холодные места и думаю, что если ездить между посёлками, то можно и наплевать на эстетику и оклеить всё изнутри по обшивке, озаботиться утеплением пола и потолочка. Нужно "прохакать" все технические отверстия кузова (выходы жгутов проводов... и пр.) и заделать сифоны.
Зёма
POTRO ну как две зимы прошло, тепло?
