Автор Тема: Загорелся чек!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 22699 раз)
Re: Загорелся чек!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #75 : 09 Марта 2015, 20:54 »
Что это за датчик такой, как оно там работает,  что проверяет ? Синхронизация колена с распредом?
Оффлайн zod1
  • Острогожск
« Ответ #76 : 10 Марта 2015, 08:32 »
тут же читал http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=2333.90
Читал, читал. Звонил мотористу, говорит надо разбирать смотреть. Приготовь говорит шестерню еще вот эту номер 13523, она может быть сношена
Желтым то что у меня есть.
Cami 2003, J102E-GPDF
« Ответ #77 : 10 Марта 2015, 09:09 »
наврядли с той шестерней чтото случилось, масляное голодание её тока выведет из строя.
 муфта vvti - 13520 вот на неё должно давление масла поступать и именно она и регулирует опережение зажигания. смотреть изначально нада давление масла в масляной системе, далее давление на электроклапан vvti и далее на муфту. после делать выводы. этим же давлением давится натяжитель цепи...
Оффлайн zod1
  • Острогожск
« Ответ #78 : 10 Марта 2015, 16:18 »
Завтра договорился в сервис в Воронеже ехать, сказали рассмотрим возможность диагностики без снятия движки. Посмотрим что скажут.
Оффлайн ROM-KA
« Ответ #79 : 02 Апреля 2018, 10:43 »
Здравствуйте. При "тапке в пол" загорается чек, через пару минут гаснет. Переберался двигатель (кольца,колпачки,прокладки).Что может быть? Спасибо.
Terios 98г., j100, HC-EJ, автомат
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #80 : 02 Апреля 2018, 10:45 »
а что самодиагностика говорит?
« Ответ #81 : 02 Апреля 2018, 12:04 »
что угодно может быть долго перечислять :crazy: :laugh3: :biggrin:
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« Ответ #82 : 25 Февраля 2019, 14:39 »
Последнее время, при оттепели, стал моргать чек. Дважды уже было. Оба раза - при разгоне со светофора. По ощущениям, перебоев в работе двигателя не было.
ХХ иногда потрясывает, но очень редко, обороты при этом до 500 падают по стрелке.
Ошибки:
P0141 - подогрев лямбды (да, не работает подогрев)
P0300 - Случайный/множественный пропус зажигания
P0301 - Пропуск зажигания в 1 цилиндре
P0302 - Пропуск зажигания в 2 цилиндре
P0303 - Пропуск зажигания в 3 цилиндре
P0314 - силовая цепь, единичный пропуск зажигания (цилиндр не определен)
Что-то где-то накрывается... Пробег 198 тыс. км., масложор есть небольшой.
Saab 900 '96 2,3i
« Ответ #83 : 25 Февраля 2019, 15:30 »
давление топлива на рампе померь
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
« Ответ #84 : 26 Февраля 2019, 08:57 »
Последнее время, при оттепели, стал моргать чек...
У меня такие симптомы были когда коммутатор начал накрываться.
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=4486.msg123885#msg123885
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=148.msg314588#msg314588
У меня такое было когда коммутатор (игнитор) начал накрываться.
Хотя давление тоже может быть.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2019, 12:07 от Gart »
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
« Ответ #85 : 26 Февраля 2019, 11:48 »
Блин, у меня тоже 2 цилиндр хандрит))
Спасибо за ссылки!
Даже не знаю, что проще. Осциллографом сигналы проверить или давление топлива в рампе.
Как сигнал в проводе смотреть? Иголкой изоляцию протыкать?
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
« Ответ #86 : 26 Февраля 2019, 15:22 »
Вот давал ссылку :    https://www.facebook.com/notes/k3-na-club/service-manual-k3-ve-k3-ve2/156302557795254
Скачивайте там ПДФ  в каком то есть (вроде EFI )  описание последовательности проверок при ошибках.
ПДФ хорошего качества, можно копировать текст из него вставлять в гугл переводчик.
Да там и картинки неплохие - можно понять последовательность действий.
Оффлайн НЧ СергейК
  • Набережные Челны
  • Карма: +25/-0
« Ответ #87 : 26 Февраля 2019, 15:28 »
P.S.  Если накрылся игнитор - есть два пути :
1 Меняем мозги, проводку на двигатель и катушки на японский вариант (без игнитора) с праворуких с разбора, например.
2 Отправляем неисправный коммутатор спецу на переделку. Если есть свои в Питере - то к ним, если надо могу дать телефон человека в Москве - мне он делал.
Покупать новый жутко дорого.
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
« Ответ #88 : 26 Марта 2019, 08:46 »
Дополнительно по игнитору (предположительно):
A YRV turbo owner has had misfiring and reported doing this cleared up the issue. Could also be a MAP sensor issue. Have had this when the car was cold and you get above 2000 rpm the car would misfire. (тут)
the simple fix was to break open the cover on the ignite box and clean up the contacts as they become corroded, once they did this problem was solved. Maybe worth investigating this first before spending out on a new one.
Пока собираю информацию. Ошибка появляется на холодную, когда со светофора стартую, только при влажной погоде. Лампочка СЕ моргает, но провала не чувствуется. Еще у меня, по ощущениям, наконечники катушек зажигания устали - симптомы похожи на Нивовские, когда ВВ провода умирали.
На форуме ярвов пишут, что проблемы после мойки двигателя начинались. А я знатный любитель скоростного преодолевания водных преград (луж), так, чтобы вода волной через крышу :to_become_senile:
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 13:24 от Яковлевич »
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн Gennadi 78
  • Находка. Приморский Край
  • Карма: +47/-0
« Ответ #89 : 03 Апреля 2023, 08:01 »
Подскажите почему загорается ЧЕК двигателя после старта двигателя с толкача (на механике).
Машина исправна.
Катится под гору, врубаешь зажигание, третью передачу, плавно отпускаешь сцепление,
вуаля - машина легко завелась и стабильно работает. Но чек горит.
Чек уходит после того как нормально заглушил и завёл автомобиль стартером.
Почему и в чём причина?
Какой датчик посылает сбой в мозги?
