Загорелся чек!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор TTigor, 15 августа 2010, 17:31
TTigor
Имею Ками 2001года, двиг. - К3, 102 кузов.
Пришла смена цепи. т.к. гремела, после смены цепи загорелся чек.
Двиг. работает норма, в диагностики указало что то на W..., но сервисмены сказали . что если бы датчик этого ww..... то двиг. бы не завелся.
Есть ли у кого соображения? Помогите!!! Очень напрягает этот чек.
Кайрат
Совсем не понятно, что ты понаписал.
«Я не согласен ни с одним словом, которое Вы говорите, но готов умереть за Ваше право это говорить»  Вольтер
Terios-2SX 2008 и L200 2007 из ОАЭ, Газ-66, БТР-60ПБ из СССР машины для выездов на природу
TTigor
В том то и дело что я сам не понимаю что мне сказали, вот и спрашиваю
(w....- это вроде wwti)
swamp lord
скинь клемму акб может случайная ошибка она должна скинутся  , если снова загорится то в сервис тестить
Кайрат
vvti - к управлению клапанами аббревиатура относится
TTigor
Да клеммы уже скидывали и сервисмены обнуляли, сначала ее нет. потом она снова загораеться.
sneg
ну пусть снимут ету вивитиай и проверят сжатым воздухом. в книге описана процедура.
4WD Servis в Питере.
swamp lord
прочитал про хуендай в принципе видимо то же самое , там должен быть клапан отвечающий за изменение фаз газораспределения (vvti) , в хуендаях он выходит из строя от грязного масла , у тебя видимо в процесса замены цепи грязь попала или нагар какой-нибудь , поищи этот клапан
sneg
как вариант при замене цепи что то напортачили. вивитиай на левом распредвале как раз стоит.
Lando
У меня ситуация была как раз наоборот: сначала зажегся чек, на компе высветилось - ошибка vvti, потом поменяли цепь, чек перестал гореть. Делаю вывод - что то поставили не так.
sneg
всё верно, могли напортачить при замене цепи. Нашему президенту (Ашык) когда я делал двигатель, несколько раз перепроверял что и как, прежде чем закрыть крышку. У Вас возможно ошиблись с метками.
Жека
У меня Терик 97го, загорается чек на трассе, затем падают обороты...... через пару минут всё восстанавливается и еду дальше. Печально(((((
в теории в тойоте должен быть разъем само диагностики. Там все очень просто, включаешь зажигание, перемыкаешь скрепкой определенные контакты, и смотришь сколько раз будет моргать чек. Таким образом узнаешь код ошибки, а по коду - что сломалось
Жека
А подробнее?...где он должен быть?  В двух сервисах диагностировал- результат 0. Сказали с компьютером не соединяется или что-то тип того. А про самодиагностику ничего даже и не сказали
или под рулем или под капотом. точно не знаю.
