Плавающие обороты
Автор raks, 02 августа 2010, 20:07
sneg
избыточное масло в впускном коллекторе не есть хорошо. НО, надо в этом случае лечить не симптомы а причину. как у человека, можно сбить температуру и будет субьективно легче, только простуда остается. если уж двигатель сапунит то это капиталка, иначе в запущенном состоянии это может оказать и выдавленный сальник коленвала ( вчера на галлопере менял такой, выдавило боком..) и умершие сальники клапанов ( на гранд чароки на прошлой неделе наблюдал.)
4WD Servis в Питере.
Nexus52
А если всё намного проще и всего-навсего забит маслоотделитель. Зачем же сразу капиталка?!
Ivan007
+1, меня та же мысль посетила.
Замена сальников клапанов - это не капиталка. А, если забьёт маслоотделитель, то произойдёт то, о чём писал sneg.
credoldk
Дак зачем же тогда мудрить? Промой маслоотделитьель и будет тебе радость!
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
Nexus52
Так и я про тоже. :)
sneg
видимо мы о разных вещах думаем. как промывка маслоотделителя уменьшит количество выбрасываемого масла в впускной коллектор? если двигатель сапунит сильно то это уже всё..
тут Aborym писал, что сапун минует масло отделитель, но почему не пояснил? я же через отверстие сапуна видел маслоотделитель
у нас маслоотделитель-это простая пластина и на неё легко закидывает масло, а уже УДЗ засасывает это масло вместе с картерными газами... вся работа двига то в норме, не жора масла, не повышенного расхода, вообще нечего нету, как вы это поясните? причем с самого начала темы почти все писали, что у них плавают обороты! и че, всем капиталить двиг надо?
sneg
зависит как раз от количества "картерных газов" :) масло обычно бросает в впускной коллектор при высоком давлении КГ. в идеале там не должно быть масла.
raks. Если нет расхода масла, то нет причин беспокоиться по поводу работы системы вентиляции картера, да и всего двигателя.  Штатная конструкция маслотделителя успешно справляется со своей задачей. Если же во впускном коллекторе есть масло, значит есть расход, однозначно - система вентиляции не справляется с отсосом большого количества газов. Причина - износ или закоксовка поршневых колец. На какое-то время можно улучшить ситуацию, используя более эффективную систему маслоотделителя, но причина устранена не будет. Не могу понять, почему ты связываешь плавающие обороты с системой отсоса картерных газов - для этой проблемы есть много других причин.
а почему вы сапуном называете маленькую трубочку а большую как назовёте?
Итак моё мнение, большая трубка идёт через канал маслоотделителя и является сапуном , предназначена для отвода излишка газов. Маленькая трубка действительно выходит у бока пластины маслоотделителя и через неё может масла выходить больше.
А зачем 2 трубки , почему никто не задал этот вопрос!??!
Опять вернусь к своей теории, а 2 трубки для того, что у них совершенно разное назначение и у маленькой трубки действительно назначение - это приносить масло для смазки УДЗ, а как вы думали это реально трущийся узел!
теперь давайте проведём маленькие вычисления , фильтр raks ставил, за 500 км в этом фильтре скопилось пару кубиков масла , за 5000 км пробега  скопится 20-50  да хоть 100грамм  - это что жор , нет а вот на смазку очень похоже!
Завтра буду новые свечи ставить, посмотрю ещё раз куда что идёт...
А что там где трётся-то? :) обе трубки входят в инжектор после заслонки, а там-то никаких трущихся поверхностей нету :)
Толстая трубка служит для дожига картерных газов, чисто в экологических целях.... а вот нахрена нужна тонкая.... сам не понимаю :(
Интересный спор. Внесу свои три копейки. Маленькая трубочка точно не для смазки УДЗ. Подобная же схема работает и на америкосовских карбюраторных двигателях 60-х годов. Нафига маленькая трубочка, извините, забыл, а мыслить мозги уже не способны, радуюсь за нефтяников.
зы: конкурс, кто первым перврго гуру поздравит. Он уже со вчера должен праздновать( поясню еще раз, все профессиональные праздники формально в воскресенье, празднуются в пятницу).
ззы: нефтянник не только он на форуме.
что самое интересное, когда пережимаю эту тонкую трубочку, то двиг начинает глохнуть :lipsrsealed:...!
и ещё мне было интересно увидеть когда снимал УДЗ, что воздух сосет и мимо заслонки, там в УДЗ прямо под заслонкой проходит канал прямо во впускной коллектор и воздух этот ещё подогревается (или охлаждается, а может и то и другое :crazy:) системой охлаждения :dont_know:...
и так товарищи, давайте все же разберемся для чего нужна эта трубка, а то вы меня тут пугаете, а все может элементарно просто и появление масла в этой трубке вообще не беда...
