Плавающие обороты
Автор raks, 02 августа 2010, 20:07
Ильшат
Так  всё-таки фильтру быть.
Из металлической губки получится неплохой маслоотделитель. Но назвать его фильтром язык не поворачивается.
да какая разница как называть, для меня лиж бы работал!
Calligraff
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
raks. Дело не в названии но использовать топливный фильтр - абсурд.
может что-то предложите?
по крайней мере машина у меня сейчас работает отлично и расход топлива вернулся в норму!
Простого решения проблемы не знаю. Могу посоветовать лишь то, что давно известно.
1. Изготовить (подобрать) корпус маслоотделителя с приблизительными размерами топливного фильтра, внутрь поместить металлическую мочалку. Входой и выходной штуцеры должны располагаться на противоположных сторонах.
2. Врезать его в трубку отсоса картерных газов, расположив его вертикально на восходящем участке трубки, так, чтобы масло могло стекать из маслоотделителя обратно в картер.
3. Прочистить весь путь движения газов, т.к. отложения в трубке уменьшают её сечение. При этом возрастает скорость движения газов, что затрудняет возврат масла в картер.
Не вижу влияния системы очистки газов на расход топлива. А вот на расход масла очевидно.
а я вижу, при забитом масло-отделителе масло (грязная отработка) попадает в УДЗ и впускной коллектор, далее под действием высоких температур превращается в мазуту, которую просто так не отодрать и которая забивает впускной тракт с датчиками и форсунки, от чего комп начинает сходить с ума и подает смесь не по программе...я понимаю это так.
Не совсем корректное объяснение, можно сказать, притянуто за уши. Не исключаю более интенсивное загрязнение впускного тракта (его задроссельной части), но он без больших проблем чистится. Да и высоких температур во впускном тракте нет. На работу форсунок не влияет, т.к. внутрь их попасть не может, а сопла регулярно омываются бензином. На датчик температуры воздуха тем более не влияет. Остаётся датчик давления... Надо ещё посмотреть, в какую часть впускного тракта эти газы отсасываются и попадают ли на этот датчик.
у меня по крайней мере попала отработка на датчики! у меня на хорошо прогретом двиге рука не терпит, когда ложу на спускной тракт....без применения рук у меня не очищалось!
Shtoff где?...
raks, в наших машинках в инжектор идёт 2 трубки. Вот ту которую ты заменил на шланг с фильтром - идёт из клапанной крышки минуя маслоотделитель. А вот самый толстый шланг идущий через маслоотделитель - находится дальше. ты его видел на клапанной крышке, он там один толстый. :)
Я не вижу смысла "подтирать" за японскими конструкторами. Думаю, что наличие небольшого количества масла в УДЗ не есть проблема. Но если тебе так хочется, лучше сделай маслоотделитель на этот ОКГ, а не фильтр.
По своему скромному опыту могу сказать только то, что проблема плавающих оборотов связана как правило либо со свечами, либо с клапаном ХХ.
Понял где Shtoff. Празднует.
да все нормально было и со свечами и с клапаном ХХ!
я когда глядел в отверстие маленькой трубки которую доработал, видел этот самый маслоотделитель.
я некого не заставляю делать то, что сделал я! просто рассказал проблему и её решение в моем конкретном случае
Shtoff где?...
всего лишь очепятка. к тому же шибко уставший и не выспавшись,  да ещё и рюмочку принял чтобы уменьшить боли, вот и результат
