Соду нельзя, лучше Омепразол
Жареный картофель, свежий белый хлеб, холодная водка - сделают обед праздничным. (Позаботьтесь о соде - изжога гарантирована!)
Цитата: Aborym от 06 Ноября 2011, 11:17Соду нельзя, лучше ОмепразолЭффект выхлопа не тот!(Омепразол это от гастрита, и неприведи господь, язвы. Увы, знаю)
Отвечая на вопрос Fancy (что можно сделать с щукой... она ведь костлявая) сделал ролик как можно приготовить костлявую рыбу... Сразу оговорюсь, что шинковать очень крупную рыбу не надо... во-первых в ней кости большие и легко удаляются при еде; во-вторых мелконарезанные крупные кости плохо жуются и начинают застревать между зубаим. А вот шинковка мелкой и средней рыбы очень даже полезно... На Амуре так шинкуют всю костлявую рыбу. Шинкованную рыбу можно не только жарить, но и приготовить в духовке или в фольге на костре, тушить с овощами.... вобщем как фантазия подскажет...
west-wind, большую рыбу надо жарить на среднем или маленьком "огне", чтобы дать пропариться костям... шинкованные кости пропариваются и становятся мягкими.... Можно крупного карася обжарить и залить сливками или сметаной, и протушить (хоть в духовке, хоть на сковородке)... получается очень вкусно и кости пропариваются... самый большой карась, которого я шинковал, влазил один на сковородку 24 см в диаметре (без головы и хвоста).... так что 18 см это еще нормально..Все решается толщиной шинковки и временем обжарки... у меня матушка шинкует толщиной 1,5 мм, когда рыба жарится, то толщина шинковки уменьшается и становиться 1 мм. При такой толщине все пропариваться успевает... конечно острый нож нужен... (на видео шинковка 3-4 мм, но смотрится как будто 5-7)Жаль, что не все получилось (но что то же получилось!).... попробуй со временем и толщиной поэкспериментировать... думаю, что получится...
Еще момент... Большой шинкованной рыбке при жарке требуется чуть больше масла, иначе подлипают ребра (тефаль не люблю, пользую чугуниевые сковородки). При попытке оторвать отламываются, что не происходит обычно у нешинкованной рыбы. Возможно, связано с неумелостью шинковки - видимо, я еще и подломила крепеж ребер при шинковке спинки в этой области.
