Автор Тема: ПРОБЛЕМА запуском двигателя  (Прочитано 9879 раз)
Оффлайн alex_z
  • Истина где-то рядом??
 :sos: :sos:
Объясняю ситуацию: двигатель заводится еле-еле, и то если заведется, то обороты малы. "Мощность как на прогулке". Пых-пых-пых. Педаль газа, подымание заслонки не помогает - мощность не поднимается. Через некоторое время глохнет. Так же глохнет при попытке тронутся с места.
Были сделаны следующие мероприятия:
1. заменен топливный фильтр (был забит) - не помогло
2. снят бак, посмотрели сеточку на насосе, все ОК.
3. сняли дроссельную заслонку, почистили все дыры - не помогло
4. проделали ультразвуковую чистку форсунок - не помогло.
5. подумали что насос не создает оптимального давления для работы форсунок. Нанос поменяли - не помогло.
6. проверяли работу свечей - вытаскивали катушки со свечей на "работающем" двигателе, движок начинал дергаться, если обратно вставляли, то дрожь прекращалась, т.е. свечи в порядке.
7. проверяли компрессию поршней -10 баллов. все ОК.
Есть еще варианты. Что делать?
Re: ПРОБЛЕМА запуском двигателя
« Ответ #1 : 30 Июня 2010, 05:01 »
Ещё может проскочить ремень ГРМ. К сожалению, не указал марку двигателя и когда и после чего возникла проблема.
Оффлайн alex_z
« Ответ #2 : 30 Июня 2010, 06:48 »
марка HC EJ. J100 кузов.
если ремень ГРМ проворачивает, то сразу бы клапана загнуло и компрессии не было бы, а так движок стартует, но не живо.
я так говорю, что в прошлом году шпонка на шестеренке ГРМ ремня лопнула и клапана сразу загнуло и двигатель вообще не заводился. признаки поломки не совпадает с прошлогодним диагнозом.
за рулем была жена. с ее слов двигатель потерял мощность. потом вообще заглох. по инерции встала на обочину. потом ушла по своим делам, т.к. почти прибыла на место. вернулась через час. попробовала завести, неохотно заводился, потом глох. и т.д.  симптомы выше описаны.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 06:53 от alex_z »
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #3 : 30 Июня 2010, 06:50 »
alex_z слушай vish
Он пишет "проскочил", а не провернулся
Оффлайн alex_z
« Ответ #4 : 30 Июня 2010, 06:54 »
alex_z слушай vish
т.е. надо сейчас проверить метки на верхней и нижней шестеренке? типа на 1-2 зубца проскочило?
Оффлайн alex_z
« Ответ #5 : 30 Июня 2010, 07:53 »
ремень ГРМ проверили. Все в порядке. Дело не в нем.
« Ответ #6 : 30 Июня 2010, 08:55 »
А обороты двиг. устойчивы, если немного плавно нажать на газ? Развивает обороты до отсечки при резком нажатии? Хлопков, провалов нет? УОЗ проверяли?
Оффлайн rodriguez
  • Москва, Тимирязевская
  • Карма: +4/-3
« Ответ #7 : 30 Июня 2010, 11:43 »
Ошибки с ЭБУ читали?
Симптомы похожи на датчик расхода воздуха!  Найдите донора в своем городе и уговорите попробовать, т.к. сей датчик стоит как чугунный мост.
Всю мех. часть вы проверили, остается электроника - датчики, мозги и проводка.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 11:52 от rodriguez »
TERIOS II,2007,4WD ввезен из ОАЭ, руль левый; CAMI,2001,2WD,синий, руль правый (продан); PAJERO IV,2008,4wd, руль левый;
DAIHATSU COPEN 2005, руль правильный.
Оффлайн alex_z
« Ответ #8 : 30 Июня 2010, 13:50 »
Новость!!! Теперь вообще не заводится. Вчера только чистили УДЗ.
Сегодня:
1. поменяли свечи - нет реакции.
2. было мнение что топливо не поступает в камеру сгорания, сняли топливную рейку и с поддерживая форсунки смотрели поступление топлива. Топливо действительно впрыскивается.
3. [/quote]
[/quote]
почитали коды диагностики системы впрыска топлива (выводы Е и Т, как в книге написано) - мигает каждые 0,25 сек. т.е. отсутствие неисправностей.
4. что такое УОЗ?
« Ответ #9 : 30 Июня 2010, 14:07 »
4. что такое УОЗ?
угол опережения зажигания
Оффлайн alex_z
« Ответ #10 : 30 Июня 2010, 14:24 »
4. что такое УОЗ?
можно наверно попробовать поиграть с трамблером, который УОЗ регулирует. Но думаю дело не в нем.
Сегодня 6 мужиков в СТО думали. Мозги эта машина всем сломала. Пригнал машину под окно. Думаю может спеца со сканером под Териос найти с городе. Печаль -:(
Оффлайн alex_z
« Ответ #11 : 30 Июня 2010, 14:27 »
А где стоит этот датчик?
Оффлайн alex_z
« Ответ #12 : 30 Июня 2010, 14:55 »
4. что такое УОЗ?
кстати, проверяли наличие искры, ставили на корпус, искры были на всех свечах поочередно, значит трамблер с его углом зажигания в порядке.
Оффлайн rodriguez
  • Карма: +4/-3
« Ответ #13 : 30 Июня 2010, 18:20 »
На Вашем движке не знаю, но как правило стоит между фильтром и заслонкой, могу предположить, что на Вашем движке, где-то врезан в короб воздушного фильтра. Думаю букварь поможет!
Еще проверьте проходимость выпускного тракта, а именно катализатор мог осыпаться и забить его.
Оффлайн alex_z
« Ответ #14 : 30 Июня 2010, 19:02 »
Это который на выхлопной трубе?
