форсан - очередной развод?
Автор igor, 17 января 2010, 15:52
Цитата: Denis_Sochi от 28 ноября 2010, 11:28
vish Точно? Вроде жидкость там циркулирует, где-то на форуме вроде читал. Не уверен.
с акпп- разные
с мкпп- одна ёмкость
наверное так
Мирко
Про Ками и Териус не скажу, точно не помню. :dont_know:
А вот на грузовичке 4 WD с МКПП раздатка точно отдельно заливается от коробки. :da:
Denis_Sochi
ещё забыл гидроусилитель, или его там нет  :huh:
Denis_Sochi ну раздатка и АКПП никак между собой не соединяются.
В АКПП что-то лить дело спорное. Знакомый лил в АКПП ХАдо для АКПП в попытке убрать толчки при переключении с 1 на 2. Ничего не произошло, как было, так и осталось.
Опыта по мостам и раздаткам нет... врать не буду... Меня смущает только одно... при обработке двигателя образуется керамический слой, который под действием высокой тепературы проникает в металл (диффузия), образуется металлокерамика.... а в мостах температура может быть только в зоне контакта шестерен и то под вопросом (особенно зимой). Не получится так, что порошок станет просто мусором, который что-нибудь начнет забивать, как пыль???
Вобщем мы с друзьями подумали  :beer: :rolleyes: :rvet: :beer: и решили что пока ненадо это.
Denis_Sochi
Сменил масло везде! В двигателе (Шелл Хеликс 10w40 + форсан), передний дифф (кастрол
+ форсан), раздатка (кастрол + форсан), задний мост (кастрол + форсан) и АКПП (АТФ частично слил 1.5 литра и залил столько же). Форсан для АКПП уже тоже купил :) Спасибо Черномору за подсказку ... он знает за что ;)  Теперь буду смотреть как изменится расход топлива :) А компрессию не замерял, забыл... да и пофигу на неё, так же как и на СО СН, они и так были в норме :)
Denis_Sochi Сколько проехал... что-то изменилось???
Мирко
Denis_Sochi
Результат наверно будет через 500 км
Denis_Sochi
Quadra Проехал 200 километров, сильных изменений не произошло. Думаю изменения будет видно лучше после того как полностью обработаю движек (три бутылочки залью, между ними 700 км) и еще в АКПП залью :)
Мирко Вообще-то форсановцы обещали через 20 минут разницу услышуть в работе движка... не заметил :)
Denis_Sochi Я обрабатывал аналогичным составом, никакой разницы на слух непочувствовал... а вот когда дизель обрабатывали, там слышно было (но у дизеля трение больше, может поэтому и слышно лучше)... Так что возможно ты и не услышишь ничего...
Мирко
Denis_Sochi
Я, правда на дизеле, разницу заметил после применения всех трёх тюбиков Хадо (согласно инструкции), после пробега примерно 600 км или чуть больше.
Denis_Sochi
Quadra А на бензовом движке вообще как-то заметно? И чем ты обрабатывал?
Мирко Буду ждать 600 км, после третьего тюбика :)
Denis_Sochi Обрабатывал АРТ... состав тотже, что и в Форсане... Вот дело-то в том, что заметного изменения по звуку работы нет (еле, еле заметно.. ощущения, что я специально это слышу, потому, что якобы должно быть)... А вот те ребята, кто компрессию мерили (на бензинках) заметили, что компрессия увеличивается и выравнивается после обработки... В результате ряда действий (замена топливного фильтра, промывка форсунок, обработка АРТ, присадка в топливо, регулировка зажигания) расход уменьшился.
Denis_Sochi
Quadra Мне интересно на сколько мой расход уменьшиться, хотя сейчас трудно что-то сказать будет, до нового года предновогодние пробки, после НГ наоборот всё пусто :)
VALEROS
Денис привет! Не хочу Тебя огорчать,но расход топлива Твоего авто не уменьшется никак. поверь на слово. То,что влил форсан в трансмисию-молодца! хуже не сделал. А вот про компрессию,то что пофиг на нее-это зря! У меня разбег компрессии доходил до 1.5 ,после всех форсанов во всех цилиндрах стало одинакого-14,5! А еще очень рекомендую присадку в бензин CASTROL TBE, 250 рублей на нашем авторынке на объездной!Только не жди прибавки мощности через час использования! Поверь-она работает! Кстати,форсан в моей коробке после замены планетарки тоже реально сработал! Гул и шумы пропали. Так что деньги Ты потратил с умом,на будущее! удачи!
VALEROS поддерживаю, что сразу ничего не изменится, но если параметры работы изменяются к лучшему, трение уменьшается, то должен и расход измениться.... но не могу сказать на сколько это повлияет, т.к. нет двух одинаковых двигателей и условий эксплуатации. :ur_welcome:
Вместо ТВЕ стал применять другую "присадку" http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4341.60.html ... как-то больше пошло, чем ТВЕ.
Denis_Sochi
Сегодня залил форсан и в АКПП, пред тем слив 1,5 литра АТФ и залив свежего. Больше менять масло в коробке менять не буду, видимо предыдущий хозяин менял недавно. В ДВС залит только один тюбик, скоро пойдёт второй :)
VALEROS Думаю что расход должен уменьшиться, так как трение уменьшается, тут соглашусь с Quadra. А то что хуже не сделал, это точно :) Это и радует :) :)
Quadra Я ж кроме ДВС ещё и в ходовку залил и в АКПП, так что думаю результат будет положительный :) А там видно будет, особо не жду супер перемен.
