форсан - очередной развод?
Автор igor, 17 января 2010, 15:52
Quadra, Не залегли кольца,а потеряли упругость со временем работы.По этому шевелятся в посадочном месте больше.А керамикой для сравнения назвал,там силикат какой то.
На сколько я понял, состав еще и моющими свойствами обладает, ну или растворяющими для всякого нагара. Это косвенно подтверждается тем, что в инструкции есть сноска о возможном уменьшении давления масла на первом этапе обработки, вплоть до необходимости замены масла. Об этом же предупреждают в магазине, а продавец присадок PRO TECH сказал, что нельзя лить ФОРСАН в грязный движок. Т.О. можно сделать вывод, что если каналы и кольца забивает шлаком за счет моющего эффекта, а потом на все это еще и слой Форсана ложится, то проблемы и имеем.
Думаю ,что учитывая все это, обработка может идти так:
1. Мытье движка ( 5-ти минутка, промывочное масло, многократная замена масла через малый пробег и т.д., без разницы)
2. Визуальный контроль ( через заливную горловину, по цвету сливаемого масла, когда двиг чистый темнеет медленно, и т.д.)
3. За 500-1000км до очередной смены заливка первого флакона ФОРСАН.
4. Смена масла и фильтра и далее обработка по инструкции.
P.S. Есть несколько озывов по применению присадок PRO TECH - народ доволен, моющая - моет двигатель прилично и твердый осадок не образуется, все растворимое и уходит с маслом. Вчера купил, у нас есть магаз, для промывки, стоит 485р, буду пробовать, тем более виден черный нагар через горловину, как раз и проверим как работает.
doktorleks, раньше Форсан был комплектом из четырех бутыльков.. 1 - промывка+первичная обработка;  2, 3 - обработка; 4 - в коробку (МКПП/АКПП)... а потом почему-то все поменяли...
Сама разработка очень даже неплохая...
Эфект конечно есть но он первоначальный,после пробега 30т.км,всё как было,хоть по новой заливай.А по рекомендациям после50т.км.
Мирко
Царь,
Ну нет же вечного на земле. З0 тыщ км, это тоже не мало.
Возможно зависит от степени износа двигателя до обработки и от условий эксплуатации.
Мирко, Ну конечно всё зависит от износа ДВС.
Мирко
Царь,
Форсаном не пользовался, ничего не скажу.
Хадо использовал, правда на дизеле. Разницу в работе двигателя ощутил. Понравилось. Хватило тоже на 35 тыщ км примерно.
Форс пользовал и на своих авто,и чужие заправлял.По ощущениям лучше Хадо.
Мирко
Царь,
Возможно гдето так.
Мирко, Хадо сделал тот же человек, что сделал и Форсан... а еще он же сделал АРТ... везде один и тот же принцип...
Но сначала была Хадо, а потом когда Хадо его кинула.... он полностью отрекся от Хадо и за ее продукцию не несет никакой ответственности, и начал производить Практекс.... когда стали подделывать практекс, появился Форсан... но почему-то Форсан как-то притих и появилось АРТ... и теперь снова попер Форсан...
Мирко
Quadra,
Спасибо за информацию.
Я этого не знал
:beer:
MacGregor
я слышал информацию, что Форсан можно и НУЖНО заливать в "грязный" движок или другими в отработанное масло, т.к. частички металла, находящиеся в "старом" масле, используются для построения защитного слоя и "залечивания" каверн на поверхностях рущихся элементов.
Мирко
MacGregor,
Про Форсан не знаю, а у ХАДО есть специальная присадка, которую заливают перед сменой масла для построения защитного слоя и "залечивания" каверн на поверхностях трущихся элементов из частичек металла, находящигося в "старом" масле.
Слышать ничего не надо. В инструкции все написано. Если надо лить в грязное масло то и написано будет тоже самое... если в чисто, то в чистое... а слышать и надумывать в этом деле... в лучшем случае деньги на ветер... а в худшем.... кто его знает...
Цитата: Quadra от 16 мая 2012, 16:29
Слышать ничего не надо. В инструкции все написано...
Золотые слова!!! :good:
