Амортизаторы.., типы.., какой выбрать..?
Автор crazybubble, 27 августа 2007, 06:59
jammer, Неудачный опыт, то же плюс. Езжу на каябе газомасленной, без всяких стуков и проблем, не сильно жеско, нк и не мягко, короче нормуль. Лифтовать не стал 21см вполне устраивает, везде пролазию. Шнивовские аморты-это на любителя, себе ни когда не поставлю и не советую.
Цитата: Царь от 18 октября 2012, 10:43
... Лифтовать не стал 21см вполне устраивает...
Сам намерил? У нас вроде 195мм, колёсами 215/70/15 добавил 7мм, стало 202. Зимние поставил 215/65/16, добавилось ещё 2мм. Где ещё полсантиметра? Или 21см так, "на глаз"? :nea:
Gart, Мерил рулеткой, всё дело в резине, при одинаковых типоразмерах, диаметр резины, у разных производителей, отличается не много +-.  Как освободится подъёмник, заеду сфотаю, ща просто народу дофига, не когда.
Царь, а какие у тебя сейчас колёса стоят? Немного +- я понимаю, но +-0,5 см клиренса на одном размере резины(это 1см в диаметре) -- не верю :)  ...  Хотя по рулетке, полсантиметра - нормально.
УПС... тема то не про колёса... умолкаю. :al:
где бы  найти амортизаторы чтобы в сжатом состоянии были 30 см а в разжатом сантиметров 55.. тогда можно лифтануть
Tokico E20010 вот до 55см смотреть тут на 54 странице, этот аморт от турбового.
http://www.autoraid.ru/uploaded/Cataloges/TOKICO_2010_03.pdf
Mihalyich
... Езжу на каябе газомасленной, без всяких стуков и проблем, не сильно жеско, нк и не мягко, короче нормуль....
я себе поставил ексель джи чето пробивает до отбойников даже когда 1 чел сзади сидит!
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 4wd, модель 1997г. и по ПТС, а так в 2012г. перебрал весь и всё. - БЫЛ.
Каяба нынче разная, бывает и Китай, отличить не знаю как, знают тока продаваны. У мну кореш продован.
Прочел всё на несколько раз. Осталась дилемма. Газ vs масло.
Хочу мягко. Жесткие Саксы от ХайДжета таки достали, плюс карапуза возить надо. Не хочу чтоб она из кресла выпрыгивала на кочках.
Пробоев не боюсь - попа поднята на 2,5см, отрезана одна бобышка на резиновом отбойнике - запас на пробой 10см из спокойного состояния. НамЕрил 45см длины аморта в покое, 34-35см соответственно при касании отбойника и моста. Вверх не мерял, но думаю надо те же 10см. По размерам подходят ШНивовские.
В общем вопрос: чтобы мягко попе было надо масло или газ?
Вот, под пиво почти стихи получаются. :)
рекомендую Вам масло kyb 443254!
я много всего перепробовал...
геометрия , как раз для вашего авто!
А по сравнению с родными фотки нет?
Gart, поставил каябу  343483 пару лет назад (по размерам один в один, как родные). Ребенок из детского кресла не выпрыгивает... Но с ребенком я и не гоняю... наша машинка не  представительского класса... кочки не глотает и глотать не будет... так что ежели скоростной режим соблюдаем, то все нормуль будет..
Родные мне кОротки... а стоЯщие Саксы позволяют проехать "лежачий милицейский" только при скорости до 5 км/ч, иначе имеем отрыв попы задних пассажиров от сиденья.
на фото(слева на право):
родные... Шнива... собственно, ОНИ(kyb 443254)!
Я ставил разные и масло и газ , нивовские и родные и от классики , все примерно одинакового размера  , на газе меньше пробоев , почти отсутствуют, едешь как на табуретке , хорошо держит дорогу , но жёстко, при небольших люфтах амотров газ гораздо шумнее, слышно маленькие постукивания, не лечится никак, надо чтобы амотры были в идеале! Масло мягче, работают менее шумно, даже если аморты не новые, к тому же и масляные идут с разной характеристикой, можно подобрать оптимальную их жёсткость. По мне дак  чисто масляные предпочтительнее , даже если пробоев больше, надо просто не гонять по ухабам, хотя у меня тоже под пружинами проставки и так же отрезано 1 кольцо отбойника.
