Амортизаторы.., типы.., какой выбрать..?
Автор crazybubble, 27 августа 2007, 06:59
Решил я недельку пивка не попить, купил задние от М-412, белорусский Фенокс, 950р за пару.
Размеры: в сжатом состоянии 325мм, ход 200мм.
В обоих ушах стоят резинки, диаметр под втулку 16мм.
Сегодня поставил, верхние вошли как родные, в нижние вставил металлические втулки(нашлись в гараже). Доехал до работы. Мягко, нравится. Жду посылочку от евгенийсамарский. Подозреваю, что Феноксы долго не проходят.
Добавлено через 2 месяца(~3тык). Нареканий нет. Ехать мягко, приятно. Раскачки нет, крены в норме. Пассажирам на заднем сиденье довольно комфортно, жена две недели не могла сказать, чувствует ли она неровности на дороге. Решили, раз не замечает, значит не чувствует.
Состояние амортизаторов: не потекли, не застучали, ход плавный, без шумов. Снаружи облеплены высохшей грязью. Всё.
А  в разжатом состоянии какой размер был?
Проходят, они быстрее постукивать начинают чем течь или перестать работать.
Так... это...
Цитата: Gart от 03 сентября 2013, 17:30
...в сжатом состоянии 325мм, ход 200мм...
325+200 = 525мм :)  измерения по центру отверстий.
Так... это...
Ага, т.е. номинал , как все.
Я вот не пойму у нас на авто все амотры что ли одинаковые, ваз, москвич, что нива что классика, какой не возьми, все одинаковые, помню смотрел в магазе.
ALEXCLIMB
Ребята не рекомендую задние стойки KYB №343483, поставил проездил 2 недели, (два выезда в лес), после начало пробивать.
Вместе со стойками менял еще и пружины ставил тоже KYB.
Может из за резины, довольно тяжелая goodrich mud terrain 15.
Terios 98 г. G100J
Merzavets
Неа, это из-за пружин. Проверено, менял только их, аммо старые - пробивает. Ну уж очень мягкие они.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
bvb76
а вот такие пружины никто не пробовал?:
Пружина усиленная TrustAuto +20 - TA TY 096F
Вот отсюда смотрел: http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/pruzhina-usilennaja-trustauto-20-ta-ty-096f-perednjaja-80361020.html
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
Цитата: евгенийсамарский от 01 сентября 2013, 13:29
...масло kyb 443254...
Итак приживление состоялось. Вследствие неподошедшего крепления верхней части амортизатора, удален сайлент блок, заботливо установленный Евгением. Вместо него идеально встали резинки от волговских амортизаторов. Жигулевско-москвичевские резинки оказались мелковаты, т.к. ухо амортизатора поболе размером. Опробовать пока не удалось. Впечатления пятой точки выложу позже.
По геометрии еще раз уточню: попа моего Терика поднята на 2,5см, поэтому на любой КамиТерик эти амортизаторы не подойдут.
Первые впечатления после первого дня эксплуатации положительные. Чуть жестче предыдущих Феноксов,  если бы сам не менял, разницы бы не заметил, в общем на уровне "свежепомытой машины".
Мини отчет о Феноксах тут: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=323.msg239062.html#msg239062
sharpeye
Поставил и Я задние аммо-KYB №343483, пружины не менял, перед установкой прокачал 5 раз. До замены стояли KYB № 342024 - они тоньше. После недели поездок почувствовал, что пробивает раньше, чем на предыдущих, почему??? Когда снял старые, они еще живые, сравнивал с новыми, сжимать и растягивать новые было труднее, думал будет класс, а вышло наоборот, в чем прикол, может надо больше прокачивать или залипуху подсунули? Брал через интернет магазин, шли 2 недели из ОАЭ.
Первые впечатления после первого дня эксплуатации положительные. Чуть жестче предыдущих Феноксов,  если бы сам не менял, разницы бы не заметил...
Прошел месяц эксплуатации и 1,5тык. Впечатления не изменились. Дня два назад на неровности в повороте получилась небольшая переставка заднего моста. Управление потеряно не было. Претензий нет.
Gart,  а с чем ты связываешь "переставку" , на повороте? Ну наверное небольшая ямка была, ну да не об этом речь.. Из за чего как думаешь, т.к. замечал подобное!?
Из-за инерции системы. При отрыве задних колёс центробежная сила тянет кузов наружу поворота. Все просто. Кинематика.
с учетом конструкции автомобиля.
Gart,  при отрыве понятно, есть ли он только , но дело в том, что  я замечал "переставление" авто просто по прямой на ямке.
