Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
Цитата: Miwanya от 02 сентября 2010, 18:06
Вчера заменил крестовину на переднем валу,взял одну посмотреть как подойдёт-отлично села,закажу ещё 3.Ставил Toyo?Фото упаковки позже выложу.Больше всего порадовало,что есть тавотница для смазки,вообщем рекомендую. :cool:
Очень интересует, а то у меня желательно менять переднюю крестовину заднего кардана (как минимум %D).
Miwanya
извините люди,косячок с крестовиной-появилась вибрация в машине,так что в зеркала ни чего не видно
http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/tolma4eff.png[/url]
Ойген Войт
Камрады, подскажите пожалуйста, какие крестовины искать,  а то у нас в Перми таких по каталогу днём с с огнём.. грят привози - подберем.. ага.. за 20 км.. а машина так в сервисе и стоять будет ?..
Териос 1997 г.р. (Тот самый, "легендарный" из под гаечного ключа Кости Зверева), кузов J100G, двигатель HC 1,3 .
Вибрация тоже появилась при включенной D и нажатом тормозе.. как лечить ?
Daihatsu Terios 1997 год АКПП 4WD 1,3 HC, 100 кузов Правый руль
Miwanya
Ойген Войт
Jakoparts (Nipparts) J2926003  и будет тебе счастье!Себе поставил одну вся вибро пропала,теперь вот заказал ещё 3.
Вот тебе ещё номер Daihatsu 04371-87503-000 на всякий.
Miwanya
Ойген Войт
Получилось что заказать по крестовинам?
Miwanya А где поменял первую ,спереди или сзади?
У меня тоже есть маленькая вибрация только в пределах 85-90км/ч.
оп.. сразу не увидел сверху пост, что на переднем менял , ага ясно ...мне какраз кажется, что вибрация спереди идёт...
Ойген Войт
Это подушки движка, проверено многими  и мной в том числе...
Ойген Войт
Камрады, спасибо за подсказки.
Докладываю,
проблема была частично решена (про подушки пока не скажу-отдельный разговор),  купил в Мск в командировке в "Автодетали" крестовины (находится контора в самой Ж мира, добирался долго). Поход того стоил.. очень грамотная барышня (Лариса, спасибо вам огромное), всё подсказала-рассказала, их крестовины (неродные) чудно подошли.. купил и переставил 3 штуки (диагностика показала проблему в 3-х задних).. Отдал в сервис, приехал ,забрал - всё равно после простоя скрип, после 5 км проезда - пропадает.. посмотрели в др.сервисе - поменяли все три  крестовины - переднюю, первую и третью заднего кардана (их оказывается 4 штуки, 1 перед, 3 зад, причем одинаковые). Короче, средняя заднего кардана малость люфтит (под замену, но терпит), а проблема в подвесном подшипнике - люфт ощутимый - возможно свистит он.
Все запросы  (что в спецмагах для японцев, что в "Автодетали") про подшипник вызывают жим плечами.. только в сборе с карданом.. Кто-то что-то может подсказать ?
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3202.0.html
Ойген Войт
Прочёл, спасибо, понял что так пока никто проблему не решил.. ни по совместимости реальноых советов нет, ни по замене. :(
trofim
люди подскажите крестовины с таким номером подходят ? маг.DETALI.RU
Название   Joint, Propeller Shaft
Поставщик   Jakoparts (Германия)
Качество   ORIGINAL HERTH+BUSS
Тип соединения / сочленения   Карданный шарнир
Длина 1 [мм]   56,8мм
Длина 2 [мм]   34,9мм
Диаметр [мм]   22,5мм
Цена   611руб.
Vitus
На первом Териосе менял крестовины в кол-ве 3 штук, брал GMB 22.5*57 с тавотницами. Ставил Тойо, они похуже, не так плотно, есть видно свои допуски. Меняется просто, ставим метки, о чём уже писали, снимаем кардан, вынимаем скобы фиксирующие подшипники, затем выпрессовываем подшипники, для этого брал головки диаметром меньше подшипника, плоскогубцами вынимаем подшипник, затем соосный с ним, далее перпендикулярные. Сборка вобратно порядке. Если в кардане разбито отверстие или подшипник неплотно, покрываем подшипник оловом, слой по ситуации, запрессовываем, смотрим, поворачиваем, прессуем дальше.  :strong:
trofim,
см фото на 3 странице. Посты №31,  №33
trofim
так а эти то крестовины подходят ? чего-то не допираю.....
trofim
код детали J2926003
Длина 1 [мм]   56,8мм
Длина 2 [мм]   34,9мм
Диаметр [мм]   22,5мм
Цена   611руб.
trofim,
какие эти?
Что это за длина 2?
Что это за цена?
И вообще, что это у тебя за машина???
