Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
Дак там нет хода подвески , спереди кардан  это раздатка-редуктор. Излом меняется в основном только от нагрузки при ходе ДВС и редуктора , но при исправных подушках там практически ровно стоит, на одной оси.
А вот балансировка вала , который вращается 4тыс оборотов  вот задача  а постановка крестовины вопрос чисто конструкционного характера. Можно и поставить , если дальше это "в ноль" сможешь вогнать ...
лан, щас сотка есть в обслуге, потом залезу пасмарю чОтам такого хитрого, что при таком ровном раскладе ШРУС на кардан понадобился...
Да  ничего там существенного, просто от высоких оборотов часто рвётся пыльник этого шруса. Но он настолько надежен, что владелец рваный пыльник замечает через год  постоянной эксплуатации, ну когда шрус этот естественно немного изнашивается, да и то не критично , просто появляется сильная вибрация от тех самых высоких оборотов даже при небольшом дисбалансе этого вала.
vozvrat
И как?
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: jammer от 13 декабря 2018, 15:54
Дак там нет хода подвески , спереди кардан  это раздатка-редуктор. Излом меняется в основном только от нагрузки при ходе ДВС и редуктора , но при исправных подушках там практически ровно стоит, на одной оси...
Вооот)
Пешеход я.
Цитата: vozvrat от 14 декабря 2018, 14:18
И как?
чОкак?  :crazy: онош не прям щас на подъемнике, оно в принципе есть...  :biggrin: как хозяин на ТО созреет, загоню и пасмарю... :crazy:
vozvrat
Аааа! Деньгаф не накопил ишшо?)
Пешеход я.
дане... у него это вторая машина, основная - рав4 2008 года... а терика взял чисто для души, ну и неспешно фсЁ с ним...  :crazy:
kaa
Цитата: korvin от 13 декабря 2018, 09:01
Вадим, спрошу заодно раз тема жывая) а они унас не шприцуютца? (крестовины) Ни разу это не делал и ни единого слова про это не нашел, в то время как на других авто тока и слышно про это..
Видимо тут для всех очевидно, что они не обслуживаемые (только не для меня))
Вот эти черные запчасти на фотках крестовин, это типа пыльники и там смазка и поэтому про шприцевание нет вопросов, я правильно понял?
на GMB есть пресс-масленка, в оригинальных вроде нет
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
poloten4ik
Люди добрые. Подскажите номер крестовины передней на Териуса Кида. Задний привод, 131 кузов
такие же, как на Т1 и КАМИ... в этой теме неоднократно упомянут... например http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=319.msg342684#msg342684
poloten4ik
они там все одинаковые я так понял?
