Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
Владимир
Вот как! Хотя весьма от япов ожидаемо. А поставщик раньше не знал?
Да, привет от Сергея ( Автодеталь )..Как там..."помнит...ждет" :D
Я у него еще всякое на Роки заказываю....
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Сергей (хороший парень) в добром здравии. Я к ним без претензий. Крестовины, они ж не по каталогу. По каталогу - бери карданы в сборе по "о-хо-хо" у.е. :D
Pzahar
У меня CAMI J102E, 2000 год , стучит передняя крестовина. Пытался отправить запрос в АВТОДЕТАЛЬ ответе нет 2 дня. Подскажите, как можно связаться с Автодеталью либо поискать самому (может подходит от др.Авто).
Pzahar
И ещё вопрос в догонку - крестовины надо менять обе сразу , если да - то они одинаковые? (извините за неопытность)
 Не обязательно обе. Меняй которая люфтит.
Посмотри в "Барахолке" мой пост. Есть их у меня! :D
Санёк
axiom
У меня так: в положении "P" или "N" тишина, в любом другом положении КПП, при нажатом тормозе, возникает вибрация. При движении вибрация пропадает.
Если она люфтит на подъёмнике, то и в движении должно быть аналогично.
Санёк
Подождите, откуда вибрация на тормозе из-за крестовин?
Обычно если включаете передачу и удерживаете тормозом и если при этом появляется вибрация то - это подушки движка промяты/сорваны , крестовины же обычно звякают, щёлкают при раскачке автомобиля взад вперёд.
Санёк
грёбаные сервисмены про падушки мне ничего не сказали, вот и думал что это тоже из-за крестовины.
При раскачке ничего не звякает, а вот если залезть под авто и пошевелить кардан, то люфт есть.
Санёк не , ну люфт то где в крестовине ? Просто логически подумать , откуда вибрация если стоишь с включенной скоростью и на тормозе... крестовины же на месте стоят.
а подушки достаточно просто проверить , вопервых посмотреть нужно снизу машины (на яме или подъёмнике) какой зазор между основанием и чашкой подушки , когда она прожата то она почти там соприкасается а в нормальной зазор почти сантиметр(!)
2 способ , достаточно простой , только нужно с напарником , открываете капот , вообщем один садится в машину , заводит, нажимает тормоз , включает "D" - вибрация пошла
Второй прямо руками нажимает на движок , двигая его как бы вбок , сначала с одной стороны можно попробовать, потом с другой , нажимаешь с усилием , тоесть чтобы  движок заставляешь перемещаться на подушках.
Если дело в подушках , то сразу услышите что вибрация пропадает, услышит хорошо тот кто внутри машины будет сидеть!
Санёк
х.з.
спасибо за способы, кого быстрее найду (напарника или яму), тем и проверю.
Фаргат
кто-нибудь может дать ссылку на электронный каталог деталей к машине Дайхатсу Териос 2000г. J102G-0000184, двигатель K3-VE? буду очень благодарен))
Ищщо адын!  :crazy:
Ну на, на тебе ссылку: http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=203&treg=J
Фаргат
Великий и Уважаемый, спасибо. Но что делать с 102 кузовом?
А в самую верхнюю строчку ссылочки тыкать не пробовал? Вот в эту: K3VE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI Точнее в крестик перед ней?
Ты ткни, и будет тебе щщастье :crazy:
Зы: Ну дети малые, чесс слово!
Miwanya
Вчера заменил крестовину на переднем валу,взял одну посмотреть как подойдёт-отлично села,закажу ещё 3.Ставил Toyo?Фото упаковки позже выложу.Больше всего порадовало,что есть тавотница для смазки,вообщем рекомендую. :cool:
http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/tolma4eff.png[/url]
