Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
#30
Цитата: Виталий от 01 апреля 2008, 17:56
Народ!
Кто купит крестовины, и если они подойдут, не поленитесь, выложите номера с упаковки.
Народ купил, но ставить этот народ пока не торопится. Выкладываю, что есть. Больше ничего информативного на коробке нет. Указанный на коробке номер якобы является каталожным "Блюпринта" для данной детали. В комплекте: собственно крестовина, три стопорных кольца, прессмасленка (?!).
По информации "Автодетали" - данный типоразмер крестовин они поставляют для наших машин по "рекомендациям авторитетных сервисов".
Виталий
Блюпринт - упаковщик, всего лишь.
Могут положить, в свою упаковку, все что угодно, как повезет.
Внутри лежит, судя по твоему фото, крестовина GMB.
Это хорошая крестовина. Тебе повезло.
В следующей партии, может оказаться ASVA какая нибудь.
0437187503000 - это номер оригинала, с которой GMB, копию сделала.
Единственное, что слегка удивляет, это то, что применялась она на Дайхацу Хайджет(басик такой был, с маленьким мотором).
Можешь размеры снять?
#32
Обижаешь... :D
Диаметр - 22,5 (измерение колумбиком)
Остальное (не знаю, как это назвать) -57, при некотором сжатии уплотнительных резинок.
Если без нагрузки - см. фото
Смущает прессмасленка. В родных крестовинах их вроде нет. Как это отразится на балансировке?
Борис
Для всей массы кардана? По-моему, никак...
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
maer
Кто менял крестовины подскажите какая маркировка в GMB, А ТО в их каталоге daihatsu не значится.
И от какой авто подходит по взаимозаменяемости.
Кто менял как осуществить процесс замены крестовин.
Посмотри вот здесь обсуждали
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,319.0.html
maer
Все дело в том что в этой ветке о взаимозаменяемости крестовин с крестовинами других моделей амт ни сказано, а в каталоге GMB http://www.gmb.net/html/catalog/2006/GMB_UJ_FullCatalog_2006.pdf,
размеры крестовин указаны в дюймах, а здесь указаны размеры в см. Необходимо размеры в дюймах или в мм с точностью до 10-х долей мм. Может есть аналоги по другим фирмам выпускающим крестовины и адреса с интера каталогов этих фирм.
maer
Замена крестовин как на классике т.е. необходи сьемник  крестовины или как по другому,
придется видимо снять и подобрать, либо с размерами по каталогу GMB.
Цитата: Борис от 03 апреля 2008, 07:14
Тогда с меня как минимум +1 для Fancy. Буду поторапливаться с заказом.
Борис, ты заменил крестовины?
Кто-то все-таки ставил крестовины от "Автодетали"?
Борис
К сожалению, только еще собираюсь заказывать... Что-то с налета не получилось. Сейчас заказал запчасти для ремонта передней подвески.
Владимир
#40
Ура форуму!  :beer:Поменял ближнюю к раздатке крестовину переднето( короткого) кардана.
Крестовина, изображенная на фото и полученная в автодетали заменилась как родная ...А может она и есть родная  :dont_know: :D
Как бонус - масленка и воротнички от смазки после "прокачки" - бальзам на сердце "нивовода" :D
Все меняется с помощью тисков и выколотки, хотя пресс облегчил бы "страдания" ....
Япы че-то лукавят, предлагая карданы только всборе...Нас на нае.... :baran:
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Цитата: Владимир от 07 октября 2008, 23:38
Ура форуму!  :beer:
Ура!!! Значит можно будет при ТО поменять! +1 за добрую весть.
Борис
Ребята :beer:. Спасибо, что решили без меня... :beer: Щас...разберусь...кому по +1... :beer: :crazy:
Владимир
Цитировать+1 за добрую весть.
Это с меня +1 :beer: за рекомендации и фото ...  :D
#44
Ура форуму!  :beer:
- Увы, мне оказалась - нельзя... :cry:
Отогнал машину на замену, через час звонок - где крестовины?
- 8-() В коробочке, отвечаю!
- Не те!!!
:baklan: :baklan: :baran: :baklan:
   На турбованном стоят другие крестовины. Диаметр наружных обойм = 25 мм. Размер, что-то около 60-62 мм. Нашли от Ниссан Сирен, диаметр 25, размер 64, подошли. Только стопора старые пришлось поставить. Ниссановские чуть больше.
- Переговорили с поставщиком (Автодеталью) убедились, что карданы на турбо, атмо с АККП, атмо задний привод, движком HC и K3 ВСЕ РАЗНЫЕ!!!
