Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
trofim
evo, да вас там просто развести наверное захотели у нас замена крестовины стоит 1200 р.
так меня жаба задушила.позвал кореша и заменили на яме.
evo
таки решил заменить кресту переднего кардана, сколько их там? 1 шт?
"слесарь-сантехник" уверил, что проблем по замене не будет, слить масло с раздатки, вынуть шрус и все дела. так ли это? :(
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Vitus
evo, крестовина 1шт., сливать ничего не надо.
Vitus, тот слесарь, видимо, предполагал замену крестовины на столе. В комфортных условиях, так сказать. :)
виталий д
А что, можно прямо на машине сменить?
виталий д, еще и не такое можно. Камасутра отдыхает. :)
виталий д
VladL, Много чего могу, но крестовину на месте менять смысла не вижу, проще снять.
Vitus
VladL, возможно, ждёт что принесут снятый и помытый кардан, и он весь такой в переднике займётся ремонтом  :D
evo
ну вы морите, так можно не снимая кардан заменить кресту или не можно?
виталий д
evo, Я ни разу не менял, только со снятием кардана.
думаю можно.
главное стопорные кольца снять
виталий д
думаю можно.
У меня ни одного стопорного кольца на карданах нет.
evo
народ, вы меня пугаете,  :biggrin:  что курили ? у одного есть у других нет. напрошусь присутствовать при замене, куда глазеть для контроля? за чем следить?
думаю можно.
смотри внимательно...изнутри карданной вилки...на самих осях кардончика("крестика")4 штуки...снимаются плоской отвёрткой...карданчик выпресовывается простой струбциной(не маленькой, но и не огромной)...если снимать всборе, то удобно разбирать тисками+головки(подходящие по размеру)
виталий д
евгенийсамарский, Внутрь не смотрел, может и есть, спорить не буду.
evo, На всякий случай пометь как стоял фланец относительно кардана, чтобы при сборке не перевернуть.
