Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
trofim
вообщето терик 98 года ручка полный привод
trofim, а чего тебе митя сделал?
...и объясни, хотя-бы, про длину 2.
Цитата: shtoff от 02 декабря 2010, 20:16
Удельный вес забыл.
Кто забыл? Я помню. Учитывая жир, все-равно около 0,95 будет.
trofim
shtoff.   да ничего не сделал.
а про длинну и номерацию сам у вас спрашиваю.
Vitus
Цитата: trofim от 02 декабря 2010, 19:40
код детали J2926003
азвание   Joint, Propeller Shaft
Поставщик   Jakoparts (Германия)
Качество   ORIGINAL HERTH+BUSS
Тип соединения / сочленения   Карданный шарнир
Длина 1 [мм]   56,8мм
Длина 2 [мм]   34,9мм
Диаметр [мм]   22,5мм
Цена   611руб.
Длина 1 крестовина в сборе, длина 2 крест середины,  диаметр - диаметр подшипника. Цена нормальная, возьми одну поставь, должна подойти :da:
trofim
#80
вчера поменял крестовины на заднем кардане.
купил 4 штуки фирмы JapanParts J0601 22*59.5
нормальненько встали.старые были вообще хлипкие.
еще подходят GUD-88.
evo
#81
при диагностике ходовки нагрузили рекомендацией по замене передней крестовины. не думал что такая проблема, есть ли бюджетный вариант решения? если не менять, чем грозит на механике?
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Vitus
evo, менять крестовину несложно (пост 77), лучше не тянуть
В процессе эксплуатации автомобиля возникают неисправности карданной передачи, для устранения которых в большинстве случаев необходима ее полная или частичная разборка. Характерным признаком дефекта в этом случае следует считать появление стуков, хорошо прослушиваемых при резком изменении режима движения машины и трогании ее с места. Кроме того, неполадки карданной передачи могут проявляться также в виде повышенной вибрации и нагрева валов до высокой температуры.
Для передач с карданными шарнирами неравных угловых скоростей  характерны такие дефекты, как износы шеек, подшипников и уплотнительных манжет крестовин, шлицевых поверхностей валов, игольчатых подшипников, а также вмятины, погнутости, трещины, изгиб или скручивание карданных валов, разработка отверстий в вилках, износы и повреждения защитного чехла, подшипника промежуточной опоры.
evo
интересует стоимость работ по замене крестовины переднего кардана. в сервисе озвучили стоимость в 3000 только за работу, мотивируя сложностью работ с неразборным узлом.
Vitus
А какой именно сложнонеразборный узел? Когда снимал кардан (4 болта), откручивал поперечину (4 болта), по шлицам вынимается...а в итоге тысячи 4 хотят?
evo
#85
Vitus, тоесть ничего принципиального сложного в разборе и отделении крестовины от кардана нет? ясно что в сервисе разводят, но чтобы так... так и не понял с их слов крестовину восстановить можно.
может есть фотоотчет по замене крестовины?
Крестовину нужно менять, а не восстанавливать... Это действительно не так сложно как кажется. Нужна "яма" иначе жуть как неудобно... Желателен кореш, который уже сталкивался с таким делом... Но отдавать за это 4 тыра я бы не согласился...
evo
Greben, информации по замене в данной ветке достаточно для слесаря?  если 3000 отдавать за работу дорого, сколько реально данная операция стоит?
виталий д
На жиге я лично за смену одной спрошу не более 500р. со снятием кардана.
Vitus
evo, мой пост №77 достаточно информативен, попробуй сам, сделай фото отчёт и поставь жирную точку. Крестовины на Териосе 1 менял года 3 назад, но руки помнят, помог бы по корефански за  :beer:  а 500р. нормально.
