Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
Kostyan55
Цитата: Царь от 01 апреля 2019, 19:11
АКБ заряди и контакты на клемах почисти
Валенок, чего у тебя на клемах АКБ то? тестером коротни ....небось по грезюке неделю ездил батарея и сдохла, щелчки почти всегда  - акб.
Не ждали? А мы приперлися!
Валенок
Кто мне подскажет, для чего это отверстие в стартере? Через него конечно же во втягивающее налезло оочень много песка и грязи..
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
вентиляция там резинка должна стоять или пластиковый сапун
Отдушина это, что бы бендикс уходил быстрее и не создавалось давления воздуха в полости стартера , именно  когда бендикс выходит из зацепления...
Валенок
времени на гараж мало остаётся из-за работы, но вчера всё-таки снял стартер, и оказалось не зря. Даже если дело не в нём, то хоть ревизию провёл.
АКБ вызывает сомнения.. Мультиметр показывает какую то ересь, стартер с правда никак не реагирует на аккумулятор.. Но и по грязи в этом сезоне ещё не гонял, только готовлю)
И ещё вопрос, после замены ремней у меня стало ещё меньше места под АКБ. Он у меня на 62А/ч. Раньше гидрач бил в бок ему, а теперь вообще в плотную стоит. Если я поставлю аккум на 55А/ч его хватит? Просто он хотя бы короче по длине.
Валенок
тоесть глушить эти отверстия не стоит? Грязи внутри много получается..
нужно типа сапуна туды установить
Валенок
Охохо.. Хорошо, ничего выдумывать не буду, просто уменьшу эти отверстия, что бы стартер дышал и в то же время грязи меньше поступало.
Всем спасибо.
Kostyan55
#263
Стартер то сам крутит? впрочем не стоит жечь... хз отверстия, пыль, грязь..по хорошему если контакты и схема в норме он и в луже должен работать
Цитата: Валенок от 04 апреля 2019, 04:34
......Он у меня на 62А/ч. Если я поставлю аккум на 55А/ч его хватит? Просто он хотя бы короче по длине
вот тут обчитайся http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=104.0  :biggrin: , главное ток не меньше 350-400А
Валенок
Цитата: Kostyan55 от 04 апреля 2019, 11:02
Стартер то сам крутит? впрочем не стоит жечь... хз отверстия, пыль, грязь..по хорошему если контакты и схема в норме он и в луже должен работатьвот тут обчитайся http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=104.0  :biggrin: , главное ток не меньше 350-400А
за ссылку спасибо, информацию для себя подчеркнул.
А теперь странная, но простая просьба. Сделайте фото пожалуйста установочного места под АКБ.у меня там было приварено основание из 25 уголка почему то, а не стандартная опора.. Видимо после аварии, которую машина когда то пережила не всё выжило..
Валенок
В общем свозил стартер в сервис, протестировали его. Оказалось якорь и щётки сгорели.. Всё тут же заменили и он как новенький заработал) на машину пока не поставил, сегодня проверю
Валенок
Всем здрасте.
Стартер после сервиса поставил, реакция авто не поменялась. Треск в одних реле, щелчки в других и т.д. немного собравшись с мыслями снял со стоявшей у гаража Пиканто аккумулятор, поставил на Терик и вуаля, двигатель запустился с лёгкостью.
В итоге купил более подходящий по габаритам новый аккумулятор.
Цитата: Валенок от 11 апреля 2019, 06:05
Всем здрасте.
нада была ашо двигатель разобрать и пАчАнить :crazy: :laugh3: :biggrin:
alxr
Вот так припарковался у гаража на пару часов и аккума уже нет  :biggrin:
Все дело в габаритах аккумулятора :D
