Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
andrey-mln
Шц потоньше , а к3 покороче , но толстый , к3 не редукторный.
Снять стартер на j100 c блоком abs реально и даже реально это сделать вверх!
Необходимо снять аккумулятор, поддон акума и открутить планку от генератора к впускному коллектору.
ALEXCLIMB
Пару дней назад захрустел стартер во время заведения авто, но т.к. был не дома  раз 5 я заводил и глушил авто в таком режиме(звук очень не приятный скрежет с хрустом).
Сегодня решил разобраться в чем дело, попытался снять стартер, нижний болт я открутил руками, а верхнего и вовсе не было.
Снять полностью не получается - что то то держит стартер в районе верхнего болта, либо сам болт, но на ощупь  его нет - только пустое отверстие.
:bc:
Terios 98 г. G100J
:bc:
болт с другой стороны должен быть по моему...
 Болт с обратной стороны закручен, чтоб никто не догадался.
Цитата: jammer от 06 марта 2017, 18:25
Болт с обратной стороны закручен...
через весь ДВС )))
ALEXCLIMB
Спасибо!!! я все руки уже ободрал пока подобрался, завтра снова попробую найти его с обратной стороны).
А что хрустеть могло есть предположения?
Terios 98 г. G100J
сухо в нем, смазать редуктор, может и развалилась шестерня...
andrey-mln
А я по неосторожности,ухо даже отломал,потом заказывал другой стартер.В этой темке выше всё описано.
ALEXCLIMB
С разобрать я вроде справился :D Теперь бы еще понять что тут сломалось, визуально вроде все целое но через чур уж в масле.
Terios 98 г. G100J
ALEXCLIMB,  бывает бендикс на валу перестает легко передвигаться  и то не входит нормально в зацепление, то не выходит :D
ALEXCLIMB
#238
Да походу дело именно в нем.
Проверил втягивающее реле акумом напрямую - реакции ноль, можно отдельно заменить втягивающее на стартере и от какой машины оно может подойти?
По поиску что то ничего не нашел...
Terios 98 г. G100J
От какой незнаю. От подобных стартеров полно, от Кида например или от к3.
