Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
ment73
Цитата: ALEXCLIMB от 09 марта 2017, 18:13
Да походу дело именно в нем.
Проверил втягивающее реле акумом напрямую - реакции ноль, можно отдельно заменить втягивающее на стартере и от какой машины оно может подойти?
По поиску что то ничего не нашел...
krauf китайский ssn3809 или ssn5652 или wai 66-8210
galatX
скажите.втягивающее реле стартеров hc и k3 одинаковые?
похоже что да одинаковые, номера одинаковы - 28150-87208
galatX
перестал крутить стартер,т е ключ на старт и тишина.посидел ,почитал.решил на прямую,залез под тачку,замкнул + и катушку тишина. тыкал несколько раз только искрит.но вдруг закрутило.завел с ключа заработало. но такая хрень была уже раза 2. решил сдернуть стартер.снял и реле на акум кинул.молчит,только когда шток толкнёшь пальцем,щёлк и держит. ходит легко без тормозов.вот грешу на него. искал стартер на hc их мало и ломят за них,а на k3 500 руб.вот и думаю,если подходят,купить стартер и поменять релюху.
galatX
да, 2 почти в ноль стерлись
galatX
#246
по моему я долб*еб. нашёл схему реле.там втягивающая обмотка работает через щётки стартера,а удерживающая через корпус реле.проверил обе обмотки,всё арбайтен.значит щёткам кабзда и ток не идёт,вот оно и молчит.
galatX, ммм самокритично угу :crazy: :biggrin:
Валенок
Всем привет.
Беда такая, и кажется она была у меня года полтора назад, его там обошлось заменой провода к стартеру от реле напрямую. Снимал ГБЦ, фрезеровал, ремни и прокладку поменял. Стартер не трогал конечно, да и вообще электрику. Но когда всё собрал обратно, ключ на старт, а стартер только втягивающим щёлкнул и всё.. После повторных попыток реакция совсем поменялась, трещит реле стартера даже просто при включенном зажигании.. Что делать? Через две недели по мне будет жизненно необходим..
Как вариант я понимаю где то коротыш сидит, но максимум это по дороге до стартера я думаю.. подскажите мысль умную.
Заранее благодарен.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
АКБ заряди и контакты на клемах почисти
Как так то?
Arsenal
Масса проводки все прикрутил?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Валенок
то, что на виду всё вроде. Вчера более конкретно вокруг двигателя полазил на момент свободных фишек и проводов.
Сигнализации с автозапуском не стоит ?
Валенок
её я отключил с год назад. На брелок слабо отзывалась на открытие двери. И стартер я оттуда тоже отключил, когда подобная проблема возникла. Да правда отсоединил от блока и скрутил вместе. Но после этого я много км проехал.. Я к тому, что причина какая то новая.
