Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
Kostyan55
Цитата: Царь от 11 апреля 2019, 06:42
нада была ашо двигатель разобрать и пАчАнить :crazy: :laugh3: :biggrin:
а ты советы вот такие давай  :crazy:  а он возмет в следующий раз и вот так починит  :biggrin:
Не ждали? А мы приперлися!
Валенок
весь этот гемор как раз после сборки двигателя. Клеммы аккумулятора в порядке, заряд АКБ не идёт, на дворце сутки держался заряд и выше не шёл..
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Валенок
Цитата: jammer от 11 апреля 2019, 13:36
Все дело в габаритах аккумулятора :D
может и не в габаритах дело, но гидрач хорошо бил по аккумулятору, могло со временем пластины разбить. Там вмятина на боку даже.а теперь совсем огонь))
Kostyan55
#273
Цитата: Валенок от 04 апреля 2019, 19:26
за ссылку спасибо, информацию для себя подчеркнул.
А теперь странная, но простая просьба. Сделайте фото пожалуйста установочного места под АКБ.у меня там было приварено основание из 25 уголка почему то, а не стандартная опора.. Видимо после аварии, которую машина когда то пережила не всё выжило..
Ниче там не должно бить и брякать резину старую вставь, любая деформация и повреждение - это замена акума. - все есть в инете по обслуживанию и проверке акб.  Вот так у меня стоит в J100 c ШЕ (уже без фиксации) ~ 240x130
https://yadi.sk/i/_I0nhdSrNbGMYw
Андреi П.
Зиму стояла машина в гараже, перед выездом зарядил аккумулятор (время заряда около 1 часа), завелся нормально, поехал к бензоколонке, после заправки бензином произошел глюк сигналки - открыл дверь после постановки на охрану, сига заверещала я стал давить на кнопки брелка и она замолчала.
После этого стартер перестал запускаться - поворачиваю ключ на стартер, а в ответ тишина, потом при повороте ключа обратно в первое положение - начинает периодически ~ 1 раз в 2 сек. цокать реле сиги. Сига - mongoose amg-700+. Реле, которое цокает, находиться посередине сиги и имеет черный корпус. Откатил машину в сторону. На следующий день удалось завестись с первого раза. Поездил пару часов, делал остановки и выключал двигатель несколько раз и вдруг болезнь снова вернулась.
Пытался закоротить ораньжевые толстые провода приходящие к сиге от стартера - все равно не заводиться и потом реле начинает снова цокать. Сейчас не могу завести. Что делать? В чем причина? Прошу помочь советом и особенно надеюсь на опыт Царя.
Думаю, проблема в аккумуляторе, проверить надо, может уже сдох...
Андреi П., провода ораньж идут в разрез стартера, ты их отключи и штатный провод автомобиля соедени, ну это чтобы сига не блокировала стартер. клемы на акуме почисти и провод на массу к ДВСу и  кузову проверь может там окислы, ну и АКБ тоже проверить надо скока там в нем емкости осталось
и ещё там серый провод из сиги проверь на нем может висеть реле - доп блокировка  может бензонасос или зажигание блокировать
Андреi П.
Спасибо за ответы!
А, что такое штатный провод соедини? Если это означает соединить их между собой, то я это пробовал.
Там ещё в сиге есть провод  для "пейджера", который может потенциально по описанию идти на какое-то реле, но блокируется стартер. Бензонасос гудит при повороте на зажигание.
ораньжевые провода сиги подключены к проводам в автомобиле вот их и надо найти и соеденить, либо просто два ораньжевых соединить между собой если есть уверенность что соединение со штатным проводом в авто хорошее
Андреi П.
Пробовал уже соединять два ораньжевых провода идущих к машине между собой, не помогает, симптомы неисправности не меняются.
Серый провод блокировки был не подлючен и болтается.
Андреi П.
Буду проверять АКБ.
Меня смущает, только звук реле в сиге, которое периодически цокает, может это быть связано с АКБ или допустим с щетками стартера  или с фактом, что стартер не был включен из-за АКБ?
Цитата: Андреi П. от 01 мая 2019, 08:43
Буду проверять АКБ.
реле в сиге щёлкает потому что сига в охране стоит
не надо пробовать надо соединить и всё :new_russian:
Ааа, дак у тебя левый руль...
Наверное иммобилайзер стоит.
