Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 31391 раз)
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
Re: Проблема со стартером
« Ответ #285 : 01 Мая 2019, 12:15 »
Начал скрипеть мозгами вспоминая что такое иммобилайзер.
Взял руководство по эксплуатации: ".. в головку ключей встроен чип импульсного приёмопередатчика..."
Наверное это?
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #286 : 01 Мая 2019, 12:28 »
Наверное это?
Тип того
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оффлайн Kostyan55
  • Омская область
  • Карма: +9/-0
  • Toyota Cami, 1999, J100E красный, HЕ, 4WD, A/T
« Ответ #287 : 02 Мая 2019, 08:18 »
Может че то не так прочитал, но
Зиму стояла машина в гараже, перед выездом зарядил аккумулятор
видимо для этого были все предпосылки? возможно он в 0, почему не зарядить акб полностью
Зиму стояла машина в гараже.....после  произошел глюк сигналки - открыл дверь после постановки на охрану, сига заверещала я стал давить на кнопки брелка и она замолчала
  в чем именно глюк?
Как вариант
Снять акб и зарядить (а так же сбросить возможные непонятки сиги от разряженного акб), после завода, поездок и проверок проверить заменить батареки в брелоке или чего там (ибо они бездействовали так же как и машина)
« Последнее редактирование: 02 Мая 2019, 08:25 от Kostyan55 »
Не ждали? А мы приперлися!
Оффлайн Андреi П.
  • Карма: +33/-0
« Ответ #288 : 03 Мая 2019, 18:51 »
Действительно был сдохший АКБ. Купил новый FB 70B24R  55aч. Всё работает :beer:
« Ответ #289 : 03 Мая 2019, 21:00 »
кстате если стоит иммо (иммобилайзер) то частенько на таких годах 2000-2005 при кончине АКБ и иммо вылетает, такчта лучше при долгой стоянке авто АКБ отключать
« Ответ #290 : 04 Мая 2019, 05:07 »
Одобрямс! Очень хороший аккум.
Оффлайн DX2
  • Магнитогорск
« Ответ #291 : 03 Декабря 2022, 13:42 »
Доброго времени суток, форумчане)
Вот и у меня это случилось. Предистория: Нарвался на масло, что мерзнет и густеет). Еле крутил в -10С, посадил аккум (правда он работал уже 4ю зиму, что нехарактерно для тюмени). Ездил с двумя аккумами (вторым прикуривал). Поменял масло, зарядил аккум, крутил с трудом. Опять ездил с двумя, т.к. на работе машина стоит 9часов. На горячую заводилась на ура, но вчера не завелась и на горячую. И вот самое интересное, принес новый аккум, почистил клеммы, торжественный поворот ключа и....облом, щелкает только реле стартера, а втягивающие молчит. Мороз, машина на улице, сам в трауре. А до стартера не добраться, неудобно. Кто и как победил данную проблему, с похожими симптомами? :bc:
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 366367км (откапиталил ДВС)
Оффлайн krusnik
  • черногорск
« Ответ #292 : 03 Декабря 2022, 17:24 »
У меня Бендикс не возвращался нормально на холодную, снял стартер промыл всё смазал и как новый работать начал, а тебе нужно проверять сначало по электрике приходит ли управление на втягивающее, проверить само втягивающее  на сопротивление, ну и реле смотреть стартера. И от реле до стартера,  тоесть в первую очередь электрическую часть а уже потом сам стартер снимать если в нём проблема.
toyota cami 1999г. 4wd j100
Оффлайн krusnik
  • черногорск
« Ответ #293 : 03 Декабря 2022, 17:37 »
В блоке предохранителей под капотом проверь am    на 50 а
И st проверь 10а
Оффлайн DX2
  • Магнитогорск
« Ответ #294 : 04 Декабря 2022, 11:01 »
Подцепил на прямую втягивающее, чуть искрит, но не срабатывает. Надо снимать и смотреть  :(
Оффлайн krusnik
  • черногорск
« Ответ #295 : 04 Декабря 2022, 14:20 »
Сочувствую, снятие это самое что не на есть опка)  нижний болт со стороны двигателя, верхний болт со стороны АКПП,  для удобства абсорбер в сторону вынимать через низ, сверху ток сорвать верхний болт обычным ключем,откручивать с низу,  мы верим в тебя)
« Ответ #296 : 10 Декабря 2022, 16:05 »
Не помню, что бы у кого то втягивающее испортилось. Щетки дохнут массово, да.
Оффлайн krusnik
  • черногорск
« Ответ #297 : 10 Декабря 2022, 20:51 »
Снял стартер был как новый, но вот проблема кольцо датчика положения распредвала на hc побежало и причём очень давно грязь плюс масло скопилось в местах где это возможно и вот в момент запуска при -30 вся эта масса превратилась в камень и мешала нормально возвращать Бендиксу, как то так) сам в шоке) но грязевой массы с маслом вычистил много)
Оффлайн soschkin
  • Невинномысск
  • Карма: +3/-0
« Ответ #298 : 12 Декабря 2022, 00:46 »
Не знаю как на вашем автомобиле, на моем снять стартер особо не проблема. Нужно снять генератор и тогда со стартером хоть обнимайся :)
Terios Kid J131G GPZQ EF-DEM 2WD 2003г
« Ответ #299 : 21 Декабря 2022, 13:01 »
На HC и генератор снимать не надо ,  надо просто руки как у  терминатора модели Т1000   :laugh3:  И все,  засовываешь  крутишь, вертишь, хренакс и он в руках. Причем даже на машинах j100 с абс , получается вытащить. через верх кстати.
