Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
DX2
Цитата: jammer от 21 декабря 2022, 13:01
На HC и генератор снимать не надо ,  надо просто руки как у  терминатора модели Т1000   :laugh3:  И все,  засовываешь  крутишь, вертишь, хренакс и он в руках. Причем даже на машинах j100 с абс , получается вытащить. через верх кстати.
ага 3 сустава на руку надо иметь, не могу до болта добраться, который со стороны коробаса. Пришел контрактный стартер, попробую заменить, а со старым разобраться позже
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 406000км
krusnik
 Я его с верху сорвал, а снизу уже трещеткой откручивал  , что бы срывать снял блок электро клапанов с впуска и мужду выпуском и двигателем руку засуну с ключём
toyota cami 1999г. 4wd j100
DX2
поднял машину на 100мм, сделал (откручивал трещеткой, по одному щелчку минут 10) все снизу, вытащил тоже через низ, вытащив из крепления абсорбер (благо 1разряд по тетрису).
Но это не самое интересное. Сняв старый стартер, незамедлительно его проверил при помощи АКБ. И действительно не работал (втягивающее реле молчало). Уставил все на место, завел мотор, собрал инструмент, зашел домой, отогрелся. Решил почистить и разобрать старый стартер. Перед процедурой разборки решил еще раз проверить и...он заработал))) Я опустошен :rvet: . Все выходные на морозе и такая награда))). Психанул и не стал его разбирать. Так что поделится опытом не могу((
luazik
Лучше перебрать, чтобы в запасе был. Там наверняка щетки стерлись. В любом случае вскрытие должно показать поломку.
