Проблема со стартером
Автор Aborym, 19 августа 2009, 19:41
andrey-mln
 Я 3 недели про это говорю,  а все по прежнему на свой волне...
даже вот здесь это видно
andrey-mln
#212
Ну растолкуй пож....Не въезжаю....
Ось привода эксентрична относительно  посадочной проточки.
Если не забуду, сфотографирую   в гараже  стартер наш  и "дугой"
andrey-mln
Ну вот,и пришёл мне очередной стартер,теперь тот,что надо...Поставил,всё работает,перед установкой перебрал,прочистил,состояние щёточного узла в норме.Старый то же работал,но как то боязно было на дальняка ездить с паяными щётками...С обломанным ухом мой старый.
ment73
andrey-mln, извиняюсь, я так фото и не выложил, ну вот по твоему эксцентрик видно.
andrey-mln
Ну как я Вас понял,если провести прямую между дырками в ушах, то ось стартера будет смещена.Правильно?
нет, уши тут не причем.
посадочное отверстие в блок несоосно оси привода  стартера.
ment73
Михаил, смотрел в burjauto два новых из одного завоза на одном так-же была эта полуторамиллиметровая несоосность. Имхо это допуск в отливке или фрезеровке под втулку бендикса в колоколе, относительно общей оси стартера. А основные отличия в ушах и открытом секторе колокола.
У меня есть в запасах стартер ШЦ и К3 , в виду неудовлетворительного  использования стартера ШЦ  я хотел поставить к3 , все это у  меня есть, держал в своих руках  и измерял , вся проблема встала в основном из за несоосности , хотя даже бендикс и тот подошёл бы и с вылетом бендикса можо решить проблему , но несоосность  обрубает напроч все  возможности.  Фактически переднюю крышку стартера надо перетачивать, если хочется  поставить от к3 или от кида , хотя диаметр посадки точно такой же!
у тя К3шный 1 кВт или 0,8 кВт?? фотку можешь напечатать :crazy: :biggrin:
мм.. по моему 08
фотку могу.
Пока только так, что нашёл в телефоне ... Думаю понимаешь какой к3
