Автор Тема: Загорается лампочка КАТАЛИЗАТОР  (Прочитано 36550 раз)
Re: Загорается лампочка КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #60 : 28 Июня 2010, 23:12 »
 :hello:
Литература по ремонту и обслуживанию
« Ответ #9 : 27 Мая 2010, 22:36 »
-коллеги вот нарыл на просторах сети...смотря ветку схожих не увидел или плохо смотрел   мож кому и сгодится... картинки хорошие, а если "умник" или "умница" ещё и переведёт, то вообще чипато будет...
1   http://depositfiles.com/ru/files/ngrbg2a8o
2   http://www.cwer.ru/node/89898/
2 кажись на русском...
3 http://www.autolife.by/instructions_auto/null/Daihatsu.html
и вот сайтик   http://toyota.epcdata.ru/cami/
 :ur_welcome:
Оффлайн Less Grossman
  • Карма: +32/-3
« Ответ #61 : 29 Июня 2010, 09:27 »
ооо, спасибо..
Volvo S60
Оффлайн Miwanya
  • Terios 1997 г.в. J100, HC-EJ, АКПП,4WD
« Ответ #62 : 23 Августа 2010, 17:41 »
Прочитал весь пост,но что делать так и не решил.У меня горит лампочка катализатора,сам катализатор на холодной машинке весь гремит,стучит,машина тупеет,но стоит в движении на прогретой машине притопить хорошенько сразу всё приходит в норму.Казалось бы ничего страшного,но с каждым днём машина становиться всё тупее даже прогретой.Нашёл катализатор себе от хюндай элантра,но в нём не отверстия под датчик и тут мнения разделились:кто считает что нужно выбить соты и приварить назад родной,другие говорят что датчик скорее всего уже и так уставший и надо его просто у электронщиков "обойти",поставив затем новый катализатор или на худой конец отключить датчик и замерить расход,если всё нормально,то всё просто.Подскажите может кто проделывал подобные процедуры?!И помогите господа знатоки своим советом.Всем заранее спасибо.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #63 : 23 Августа 2010, 18:44 »
Нет здесь знатоков в этом вопросе, во всяком случае отмечались лишь теоретики, частично с шаманскими понятиями.
Исходя из того, что лямбды( или иных интеллектуальных датчиков) после катализатора на машинах в этом кузове нет, то можно сделать вывод, что выпускной тракт( именно катализатор) у тебя забит.
Имхо, выбить и приварить обратно. Байки про перегрев - шаманство. Нет катализатора - нет источника дополнительного нагрева. Лишнему теплу взяться больше просто неоткуда.
Оффлайн Denis_Sochi
  • город-курорт Сочи
  • Карма: +20/-1
« Ответ #64 : 23 Августа 2010, 21:10 »
митя А катализатор не является пламягасителем? Не прогорит ли после выбивания вся выхлопная система?
Оффлайн Miwanya
« Ответ #65 : 24 Августа 2010, 01:48 »
митя спасибо,я тоже больше склоняюсь к этому совету,но ещё одно НО-что делать если при выкручивании датчика он умрёт?
Оффлайн Miwanya
« Ответ #66 : 24 Августа 2010, 01:55 »
Denis_Sochi много очень знакомых, на других машинках правда, никогда не слышали про пламягаситель, а с выбитым катализатором ездят очень давно и не жалуются.У меня после резонатора половина трубы уже устало-сварщик вот мое счастье :D
Оффлайн Denis_Sochi
  • город-курорт Сочи
  • Карма: +20/-1
« Ответ #67 : 24 Августа 2010, 21:49 »
Miwanya У меня пока нет надобности его выбивать, узнаю на всякий случай :)
Оффлайн Miwanya
« Ответ #68 : 26 Августа 2010, 11:25 »
По поводу датчика в катализаторе проконсультируйте: если при съёме сломается,как быть дальше-заказывать или пробовать как без него поведёт себя машин?
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #69 : 26 Августа 2010, 13:09 »
А у меня нет датчика в катализаторе. Что у меня не так?
Оффлайн Miwanya
« Ответ #70 : 26 Августа 2010, 17:34 »
митя всё нормально-много машин без этого датчика,его ещё называют вторая лямбда.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #71 : 26 Августа 2010, 17:36 »
Это я знаю. Поэтому вопрос - откуда он у тебя?
Оффлайн Miwanya
« Ответ #72 : 27 Августа 2010, 18:24 »
Откуда?Япона люди поставили :D и мне это сильно не нравится :sos:
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
« Ответ #73 : 27 Августа 2010, 19:23 »
Видимо, у тебя эксклюзивный вариант Терика в этом кузове, с двумя лямбдами. До сих пор не наблюдалось.
« Ответ #74 : 27 Августа 2010, 22:07 »
м-дя... :hello: -мало того что у меня есть датчик в катализаторе так он ещё  с подогревом... - есть предположение что его наличие и прочие вариации обусловлены серией сходящей с конвейера машины... так как в основной своей массе в азии на востоке и европе машины проходят ТО и регламенты на СТО фирмы и наверное инженеры снимают какие то коды с мозга для дальнейшего совершенствования.... -есть другие предположения??? (за исключением банальных)-делитесь...  :ur_welcome:
