Загорается лампочка КАТАЛИЗАТОР
Автор alexterios, 13 августа 2009, 07:07
rust, катализатор с выпускным коллектором не путаешь?
rust
#76
:hello:, нет митя не путаю... один датчик с одним проводом торчит из выпускного коллектора (под капотом), а второй датчик с двумя проводами торчит из первой банки. тела идентичны за исключением проводочка, если провести аналогию с другими авто то второй проводочек и есть питание подогрева...
Miwanya
Так никто и не посоветовал как заменить этот датчик если сломется при выкручивании.
rust
#78
Miwanya  :hello:, как менять??? - :ne_znau: как и всё остальное, снял-поставил... а чтоб выкручивалось лучше, залей часа на 3-4 чем нибудь на вроде ВД, пусть откиснет... можно конечно без него попробовать поездить, хуже чем с отказавшим быть не должно, а можно какой нибудь наш купить и поставить,принцип действия что у наших что у буржуйских одинаковый, лиж бы калибр подошол... -если у меня накроется эта хрень то я так и сделаю...
:ur_welcome:
относительно большой диаметр резьбы на этом датчике, не должен обломиться а если уж обломится, то дрель вам поможет! :)
Интересно. А на К3 датчика на катализаторе не видел, а на коллекторе 4-х проводной, точно с подогревом.
sneg
бошевский можно поставить, но не Российского производства.
4WD Servis в Питере.
Miwanya
Вчера дошли руки до машины:пытался снять датчик и катализатор,чем только не брызгал,но открутил только риски у гаек :strong:.Тогда решил пойти обходным путём:разрезал катализатор болгаркой снизу,выбил соты и с помощью сварщика всё закрыли.Мощность вернулась к машине,правда лампочка бесит на панели,выкручу как-нибудь совсем,заодно и подсветку красным сделаю.Залил ещё бак до полного-расход проверить,не подпрыгнет ли.
Miwanya
Кстати о бензобаке-стрелка когда до не приличного внизу,что уже до заправки ехать страшно,в бак заливается под горловину меньше сорока литров! :ne_znau:У всех так и получается более 6 литров запаса или что у меня гадость какая-то?
dan04
да у всех так! не переживайте! и не нужно ниже предпоследнего деления опускаться! не рекомендуется
Denis_Sochi
dan04 Купил книжку и не нашел того о чем вы говорите, чтобы не опускаться ниже предпоследнего деления :)
Denis_Sochi
Miwanya Это специально так сделано чтобы ты на заправку быстрее ехал(а)
rust
#87
Denis_Sochi  :hello:, лови...
раздел 2. "специальные меры безопасности"
у меня хайс был, так в книге тоже самое было написано, но с пояснением, мол если топливо кончится то в ТНВД попадёт воздух и есть вероятность повреждения плунжеров и т.д... а тут ХЗ не ездите и всё... если идти логическим путём, то я решительно не вижу следственно-причинной связи между малым количеством топлива и катализатором... топливо то насос качает, а через катализатор выхлоп идёт... получается что когда бенЗика мало то он что ядрёнее становится что-ли что катализатор накрыться может??? :) бенЗик либо есть либо нет...предупреждение про простой на холостых понятен... отсутствие пассивного охлаждения и т.д... если присмотреться то оговорены общие фразы
они Ж буржуи от всего страхуются, прочитай ради интереса родную (на английском) инструкцию к СВЧ печке, так в ней говорится о запрете сушки в ней котов =D...
:ur_welcome:
Vish недавно объяснял почему. Может даже в этой теме.
rust
#89
митя :hello:, да было такое... но... :ne_znau: как говорится ИМХО...
Denis_Sochi отпишись как ездит, каков расход???
