Стойки
Yevd
Цитата: Yevd от 29 сентября 2010, 13:01
Все посты про стойки перечитал. Башка кругом, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Подскажите кто знает:
Какие передние стойки, кроме оригинальных (у меня 48510-87422) точно подойдут на Cami j102e, K3VE, 2005 г.в.
(шток стойки с шестигранником. Опорный подшипник не отделяется).
Интересует Каяба. Скажите номер плиз !
Ладно. Задам вопрос по другому !
Стаивил ли кто-нибудь стойки Каяба с номером 333433(4) вместо оригинальных 4851(2)0-87422 ?
Подходят ли они ?
Каталог каяба говорит. что подходят. Ексист наполовину говорит, что подходят.
Кто ставил ? Подтвердите плиз !
Хочу заказать, но я должен быть уверен.
Мне лишние железяки в гараже не нужны :)
TOYOTA CAMI (2005). МКПП. Кузов j102e-012333. Двигатель K3-VE (90 л.с.) 4 WD. Аукцион JU Gunma, лот №03009 от 02.04.2009[/url]
на кида подходят эти стойки точно! я ставил, кузовJ111
Yevd
Отвечаю сам себе: подходят. Поставил 30 минут назад.
kkk
если не секрет - по чём брал и где???
Bizon
я вот такие недавно поставил, правда на 122 кузов
для жены: РАВ4 2001. (была: Toyota Cami, 2001г, J122E, К3, 1,3л, АКПП)
для себя: Outlander III, 2013
KANT
Я вчера такие заказал, завтра должны привезти, цена 2700 за шт
Yevd
#486
Стойки Каяба 333433(4) я купил на Горской (Новосибирск). Магазин в центре (где прилавки с двух сторон).
Цена 2480. Наличие. Возможность возврата (в течение двух недель), если не подойдут.
Доп. инфа которую имел:
1. Росско - 2700. В наличии.
2. www.1001z.ru - 2500. Под заказ по предоплате. Срок поставки 3 дня.
3. Автодок и ексист в наличии не имеют.
4. Автодеталь ни на письмо, ни на запрос, отправленный через сайт ничего не ответила.
P/S/ Минисовет: перед снятием стойки  сорвите гайку крепления штока еще при установленной стойке на машине. Я сэкономил бы минут 30, если бы заранее об этом подумал. На снятой открутить не смог даже при помощи спец инструмента. Пришлось назад на машину устанавливать стойку, чтобы сорвать эту гайку.
KANT
Bizonслушай, а пыльник с отбойником шли в коробке в комплекте?
Yevd
В комплекте к стойке идет только гайка на шток. И все !
Ниче, что ответил за бизона ? :)
KANT
#489
Да какая разница, хорошо что ответили, а то я на продавцов хотел наехать, типа они спёрли мой пыльник. Короче поменял я сам сёдня стойку, поставил газо масляную каябу 339021  подошла идеально, ничо не гнул и не точил, машину не узнать, афигенно стала ехать, а то скакала как лошадь. Очень обрадовало, что сама смена стойки проще чем на 2109, красота, всё рукой почти открутил, короче я доволен.
Yevd
Когда разбирал (менял) стойки видел, что в этом месте (на рисунке) у меня еще стоит шайба.
Причем и на левой и на правой стойке.
При этом в каталоге japancats на машину никакой шайбы нет.
Вопрос:
Должна ли она там быть по конструкции или нет ?
Есть ли она у Вас ?
Может из-за нее доп. стуки я слышу ? :)
kkk
это не шайба, а упорный подшипник пластиковый... про него я и писал... у меня был "лёгкий" эллипс в центральном отверстии... он должен входить в состав 46809А (наверное  :D)...
Yevd
А я говорю именно шайба ! Верней шайбочка. Металлическая. Одевается на шток стойки и не вращается.
А Уопорный подшипник - на своем положенном месте. В чашке 48609.
KANT
Всё правильно, у всех эта шайба стоит и у меня стояла, я даже думаю что она и выполняет роль опорного подшипника, так как самого опорного подшипника (кроме этой шайбы) никакого я не увидел.
r_aleks
подскажите плз стойки 339021 339022 подойдут на териос 98 года J100? запутался совсем
