Стойки
rust
#510
jammer  :hello:, у меня родные пыльники вообще напрочь порваны, что с ними делали я ХЗ... -про автотехнику вообще, того же мнения,все подобные механизмы должны быть вентилируемые но изначально мысль о попадании воды родила идею сделать пыльник вообще герметичным, поэтому я его с низу зафиксил, а когда сжал стойку то пыльник надулся как шарик  8-()... я наделал дырочек и расслабился а про воду забыл  :ne_znau: спсиб kkk, напомнил, теперь вроде и заливается и сливается.
:ur_welcome:
здравствуйте!!! начиная с автоВАЗа (21099) применял я опоры передних стоек от нашей самарской фирмы сс20, так вот вместе с ними сменил отбойник и пыльник(от задней стойки). диаметор пыльника меньше, поэтому узел вроде стал герметичным, но спецы сс20 предусмотрели это - отбойник целиком находился внутри пыльника, сверху пылиник оканчивается металлический шайбой большого диаметра(см 5-6) в ней отверстия , которые стыкуются с отверстиями опоры стойки- обратная сторона отверстия выходит в моторный отсек, так что вода может попасть только в эти отверстия , а выполнимо это только при почти полностью затопленном моторном итсеке! вот как-то так!
rust
#512
 :hello: в общем поменял стойки, закисла только одна гайка которая держит тормозной шланг на левой стойке, на всё про всё часа два с перекурами на чай, но вот что удивило так это стойка без опорного подшипника, вместо него какая то невразумительная трёхкомпонентная пластиковая шайба  8-() (скажите у всех такая или это какой-то япЁнский эксперимент), разобрал, промыл её, набил смазкой... и ещё при затяжке сломал нах... внутреннюю шпильку крепления левой чашки :hmm: (не задалось что то с левой стороной), теперь опять всё разбирать надо, высверливать и вваривать новую но это мелочи, теперь вопрос: коллеги раз сломалась одна шпилька какова вероятность того что при повторной затяжке все шпильки не дали микротрещины? есть мысль все родные высверлить и вварить наши, калённые... -что скажете??? -решение принято. замена всех шпилек.
:ur_welcome:
kkk
чем "калённее", тем "хрупче"...  хуже должны держать "удары" на разрыв...   :dont_know:
rust
#514
kkk :hello:, это знаю, спасибо, но есть у меня гаечки и болтики на 10",  :lipsrsealed: с ланжерона Ан-12... вот только незнаю, возьмётся ли точечной сваркой лигированная сталь с железом чашки, не прожечь бы, хотя должны схватиться, не лЮминий же.   :ur_welcome:
KANT
А я думал что я один такой, я тоже кроме этой шайбы, никаких других опорных подшипников не увидел.
Вопрос знающим: Каяба супротив Монро плюсы и минусы
Пояснения: надо менять передние стойки -- обе газомасляные, двухтрубные.
1. Цена Каяба 2950р, Монро 3200р -- соизмеримо.
2. Срок поставки Каяба в наличии, Монро через неделю -- время терпит.
3. Гарантия точно не знаю, вроде одинаково.
4. Надёжность...??? Сколько отходят? -- главный вопрос.
думаю мнений будет столько же сколько людей, поэтому вот мое:
стояли у меня и те и другие(правда на нашемарке, но зато с нови),
Монро умерли тысяч через 30(не понравилась жесть, все кочки мои были)
я бы отдал предпочтение Каябе(продал машину на них, к тому времени прошли тыс 70 без проблем)
они мягче,и не зря их япошки на заводе ставят(это к надежности)
Цена Каяба 2950р
Во как! Я в прошлом году брал Каябу, если не ошибаюсь, за 2500 руб. в Росско-авто на ул. Молокова 5д, т. 232-35-77, 277-55-09.
Gart когда я менял мне никто не мог найти каябовских... поставил Монро... на коробке со стойками вроде как все логотипы были сделано в Евросоюзе. Однако чувствуется, что ехали по российской ж/д ... некторые тонкие жестяные части были подмяты... Ну пока ходят... конечно до тридцати далеко... на счет жесткости не заметил особых неудобств....
Хотя возможно каябовские получше...
Перед заменой посмотри на сайлентблоки в нижних рычагах... у меня были убиты.. за одно поменял и их....
кстати, в подтверждение своих слов-дела:
на КИДе поставил каябу-доволен
на Териос2 тоже взял каябу-ставить буду к лету
Спасибо всем, взял Каябу. VladLу отдельно плюсадын за адресок. Там и взял.
А в фирменном Каябовском магазине меня заставили лезть под капот, продиктовать им данные с таблички, и в результате: "Есть в наличии оригинальные масляные стойки Daihatsu за 4790р/шт, а Каяба на Вашу модель не выпускает стоек"   8-() о как!
Gart.... по каябовкому каталоку это действительно так... типо не выпускают.... сам на это напоролся... но оказывается, что это не так...
Вот Великий Лух создал ветку по запчастям на кузов J100 http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1564.0.html указаны номера стоек
Передние стойки:
Монрое - D 0001 ( вроде бы поставляются парами)
Каяба - 339022 и 339021 или 634111 и 634110
Дайхатсу - 48510-87408 и 48520-87408
Gart  Всегда пожалуйста :beer:
Спасибо за карму ;)
Кстати, сколько нынче стоит Каяба?
rust
 VladL, :hello: я брал по осени прошлого года в автодетали, (двухтрубные кажется) газ-масло 2950 штука а со скидкой 2500 вышло... :ur_welcome:
