Стойки
jhonSAT
shtoff, задача :повысить дорожный просвет, с задом всё ясно, с переди т.к. на Териках стойки, в этом вся проблема, надо скорей всего другие стойки чтобы арки расширить, я незнаю откуда побольше подойдут ,или есть какое-то другое решение без замены стоек?
А есть опыт подобной работы?
jhonSAT
на личном авто нет, ну мы со знакомым делику делали, нк там нетак всё сложно
jhonSAT
я на Сахалине живу, тут у нас многие делают такое, но на териках не видел ещё
Здесь посмотри
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,736.0.html
Это все, что делали форумчане.
jhonSAT
shtoff,у меня есть фотки навороченного терика могу скинуть,только объясни как это сделать?
jhonSAT
я смотрю там проставки сверху, но как умудрились их туда впихнуть, ведь там болты короткие,новые впихивали штоли??
Вот так
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3.0.html
Только пользуй РАДИКАЛ, а не КЕЕР и уменьшай фотки до 600Х400 (примерно)
Што ж я не пацан? Длинный болт не запихну? :crazy:
Хорош флудить здесь.
:D
Скидывай фотки пока сюда
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,35.0.html
Без повторов.
jhonSAT
ну вроде разбираюсь потихой
Андрей-Воронеж
господа форумчане!
такой трабл: после надавления на правый перед он не просто восстанавливается, а сначала идет вверх, а потом только вниз (есть небольшая раскачка). Кроме того, если раскачать правый передний амортизатор, то в нижней точке слышен кратковременный (1 сек.) звук, похожий на выход воздуха.
Заехал на сервис на компьютерную диагностику ходовой (акция проходит в салоне)- там протестили, и дали результат- передняя ось слева/справа- 75/77%, при норме 40%, т.е. все исправно.
Что думаете- плюнуть на небольшую раскачку и звук выходящего воздуха, или менять аморты?
Ivan007
Господа, а кто подскажет, оригинальные передние амортизаторы в 100м кузове масляные или газовые?
Кто ставил Каябу, проблем с качеством нет? Не текут? У меня знакомый на Хонде ЦР-В раз в сезон менял Каябу, купленную в России, до тех пор пока в Финке не купил ту же Каябу и не забыл про эти проблемы.
Хотел поставить Монро, но сейчас по адекватной цене их нет.
rust
Ivan007 :hello:, у меня родные стойки стоят, их никто ещё не менял... они масляные... знаю, так как я их ушатал и по телу стойки масло струится, а при сдавливании сопение... а каяба хорошую продукцию делает, толь газовые не бери они жёсткие, я скоро буду брать каябЫ газомаслянные... -ну эт как говорится на вкус и цвет... :ne_znau:
Ivan007
Стоп, не понимаю. Я думал, что бывают масляные и газомасляные, т.е. масло должно из любой потечь. Хочу поставить масляные Каябу, т.к. ценник копеечный. А то тоже потекла одна стойка.
rust
#464
  :hello: есть газомасляные, масляные и газовые. устройство и принцип работы расписывать не буду, есть много статей по этому поводу, коротко скажу только что по отзывам из минусов масляные плохо держат морозы,так как в мороз масло замерзает, перепускные клапаны не работают и некоторое время после начала движения ты едешь как без ничего,а встречая ямы и бугры происходит повреждение уплотнителей со всеми вытекающими, а при повышенных температурах масло наоборот разжижается и опять таки перепускные клапана не работают должным образом так как плотность низкая...-из плюсов относительно малая стоимость, мягкость.   газомасляные -из плюсов: имеют несколько больший температурный диапазон, масло так же замерзает и разжижается но газовая подушка компенсирует нагрузки... (под штоком азотная подушка под ней масло...) минусы: при утечке газа стойка остаётся рабочей но появляется стук... -основа газовых стоек азот и какая то многотрубная схема... при пробое теряешь стойку нафиг -газовые дорогие и жёсткие... и принцип работы у газовых и масляных разный...
как определить какая стойка? если стойка перетянута лентой а при её снятии шток вылезает значит газовая...
-перед установкой новых стоек необходимо их "погонять", (предельно порастягивать-посжимать, 20-30 раз) чтоб наполнитель распределился и перепускные клапана разработались иначе толку от их установки не будет...
так же для профилактики можно "погонять" старые, говорят если не совсем убитые то ненадолго помогает...
-как то так :ne_znau:
:ur_welcome:
