Стойки
rust
#435
Мирко  :hello:, про 14R это я конечно спорол :D, поменять 15R на 14R труда не составит, но тогда машинка элегантность потеряет... естественно для зимы, леса, покатушек 15R и 70-ка самое оно... для дорог общего пользования думаю 15R и 60-ка будет самый раз так как ездил я на 55-ке, так скажем не аЙс... колотушка... через 500 км мозг в осадок выпадает от тряски и подвеске карачун быстро приходит, баллон низкий амортизации нет как таковой всё принимает на себя подвеска...
митя  :hello:, на трассе пониже хочется быть, так как у меня маршрутики бывают до 2500 в один край... (петрозаводск-агой (туапсе) например) а на круг и того больше, мне проще но не дешевле конечно по комплекту нормальной резины в конечных точках завести для дел тамошних чем окуратничать на поворотах, думать о соотношении скорости угловом сносе и т.п... хочется просто ехать, да света от встречек больше ловить буду, но это ничего, я привык... после Т-4 долго привкал, до терика чуть больше полугода в пользовании была нексия (добавил), а "лифт" тема специфическая... есть и + и -... у моего товарща была джета древняя... он её зарядил по полной в том числе и поднял, на сколько см. не скажу, но очень высоко относительно стандарта... в общем при съезде с горы и входе во внешний поворот кувырнулся...не панацея конечно, но как пример "перебора" вполне подходит, результат машина в хлам, сам как киборг, в бедре до сих пор конструктор носит... :ur_welcome:
jhonSAT
raks, почему ты так думаешь, что плохо будет? пружины задние имеються примерено по размеру почти как две наши родные задние, аморты есть москвичёвские,они больше, можно ещё какие-нибудь вкумарить , вот незнаю только что с передом придумать, крепление на стойки переваривать-не вариант, новую ставить, откуда?
jhonSAT
можно титаны выносные поставить и резину 31, само-то будет, но арки передние полюбому расширять надо
Мирко
rust
На очень низкопрофильной резине не ездил (у нас не те дорожные условия), но вот про то, что на 55-ке хуже амортизация чем к примеру но 65-70, даже не догадывался. :dont_know: :huh:
:D
rust
#439
Мирко  :hello:, я тоже этого не знал, а только догадывался :ne_znau:...-удивлялся, почему подвеска перебранная в феврале не дожила до декабря, хотя съездил из петрозаводска до агой два раза (примерно 2500х4) и в питер один раз (примерно 500х2) ну и по карелии ещё примерно 5000 тык... :hmm:, а потом в сервисе товарищ уму разуму научил  :baklan:... вот так вотЬ. :ur_welcome:
добавил а да, фразу я у него на вооружение взял: век живи... дураком помрёшь (никому не адресую, просто забавная :cool:)
jhonSAT
и всё таки что с передом делать , как расширить арки?
Андрус
а модель кузова-то какой у тебя?
Цитата: Nish от 23 июня 2010, 14:04
Привезли мне сегодня заказаные передние стойки Daihatsu
48520-87424 (Showa гравировка 090403 и на наклейке 090513)
48510-87424 (Showa гравировка 080507 и на наклейке 090528)
на Toyota Cami 122 кузов выпуск февраль 2002
отличаются они между собой верхушкой - там где сидит пыльник размеры разные
и резьбовая часть чуть чуть длиннее
по каталогу экзиста 48510-87424(Toyota=Daihatsu) это правильный номер для правой стойки
а левая стойка 48520-87424 (Toyota) заменяется на 48520-87424-000 (Daihatsu)
а таблицы применимости 48520-87424 (Daihatsu без трех нулей) нет вообще
вопрос - подойдет ли левая стойка?
Мирко
rust
Буду знать теперь. :da:
:D
jhonSAT. Если расширение арок имеет цель установить диски в меньшим вылетом (расширить колею), то безболезненно эта операция не пройдёт. Можно допустить уменьшение вылета дисков на 10 - 15 мм, но даже в этом случае ЗНАЧИТЕЛЬНО возрастает нагрузка на колёсные подшипники. Я два года назад приобрёл диски с вылетом 25 против штатных 38 для зимней резины, и в этом году пришлось поменять подшипник правого колеса.
Мирко
jhonSAT
Для чего из Ками/Териуса делать баги?
jhonSAT
видали как из Suzuki jimmy делают монстра,почему бы из Терика не сделать?
jhonSAT,
А можно немного о себе или, точнее, о задаче?
Просто, что б ясно было, серьезные у человека намерения или тебе стоит перейти
сюда
http://cami-terios.ru/forum/index.php/board,1.0.html
jhonSAT, понижайку серьезным видом не заменишь.... :)
Мирко
jhonSAT
Дизайн однако другой. :\
:D
