Замена цепи ГРМ
Автор mikola, 05 февраля 2009, 20:42
окуеть ремонтнички :crazy:
Я вообще не знаю как на кз моторе а вот на нс болт шестерни колена прокручивается винтом с моментом около15-17кг... Т.е. это как колесную гайку прикрутил хорошим воротком , от души.
А вот теперь самое интересное, я у себя делал эту операцию , когда снимал мотор, что бы затянуть гайку, я блок мотора прикрутил к полу винтами в гараже , крутил воротком динамометрическим , затяжка как и сказал от души.
Дак вот если мотор стоит на машине это сделать очень сложно , т.к. неудобно, ключ упрется да и коленвала надо зафиксировать !
Я в своём случае коленвала фиксировал деревянным бруском засунутым в блок между стенкой блока и противовесом коленвала , когда поддон был снят. Про вернуться колену было никак , или брусок надо сломать от усилия пополам или колено сломать, но затяжку я старался сделать нормальную.
Замечу, не знаю как на кз а вот на шс ломало шпонку обычно у тех, кто до этого снимал шестерню к примеру для замены сальника маслонасоса, естественно потом ставили на место и затягивали все на Авто и видимо в должной мере этого сделать не удавалось, может ключом тянули, а ключиком в 20-30 см можно затянуть в 5-10кг, вот и результат ...
да на продольнорасположенном ДВСе трудно затянуть 12-15 кг но возможно, есть ещё клей резьбовой чобы болт не откручивался...
#153
я чет не понЯл насчет афигенной сложности затяжки...  :shok:
я один затягиваю шкив, зафиксировав его вилочным стопором, или на крайняк заблокировав стартерный венец?  :crazy: а на сундуке у меня затяжка шкива 22-24кг  :training1:
на К3 чобы венец заблокировать нада снять стартер аднака :crazy:
на к3 в шкив моня воткнуть вилку... не удивлюсь, еслиф в мануале она и прописана... :biggrin:
мона  :biggrin: но не у всех ана есть :crazy: :D
нудык а какого фига браться за ремонт, када элементарной оснастки нету...  :crazy: небось заявляются как целый сервис, а не гараж-колхоз...  :new_russian:
есть такое мнение что может и не знали дажо :crazy: потому как всё пистолетом ударным крутють...
тут не в оснастке дело а в разуме!
разум, как раз-таки, подсказывает, что оснастка помогает избежать кучи ошибок и экономит время...  :new_russian:
изготавливается один раз и на все время обеспечивает нормальное выполнение работ... :V:
здесь дело не в разуме, а в менталитете...
например один хреначит молотком по поворотному кулаку, чтобы выбить палец шаровой, потому что это типа быстрее (и пофигу, что поворотный кулак на недешевых подшипниках), другой использует съемник, потому что это правильно... :bt:
zod1
Вот примерный список ЗЧ, который мастера (другие) хотят поменять
Вопрос: маслосъмные колпачки по 1 в пачке идут или по 16?
Cami 2003, J102E-GPDF
Цитата: zod1 от 22 июня 2015, 08:12
Вот примерный список ЗЧ, который мастера (другие) хотят поменять...
красивый список... только вот вопрос - а как они собираются зазоры на клапанах выставлять? :crazy:
смотря какие... оригинальные идут по одному, дубликаты (особенно дешевые) бывают комплектом, но дешевку я бы не рекомендовал...
NOK по одному 1800р мне обошлись. да с зазорами клапанов засада будет...
zod1
#164
Зазоры сказали как поставим клапана потом регулировать после притирки и замеров. Не понятно какие толкатели заказывать же.
Цитировать
Ну у меня вроде daihatsu вот по 242р шт? Оно?
Кстати! Может на масло перейти на другое? Я лил toyota sn 5w-30. Кто что посоветует? Вот список того, что есть http://sparex.ru/pages/showcase/
