Замена цепи ГРМ
Автор mikola, 05 февраля 2009, 20:42
Димоня
Доброго всем здоровья! Цепь от DID --- помимо двух разнесенных желтых звеньев имеет три подряд идущих желтых звена. Как с ними метку коленвала правильно совместить ?
Toyota Cami J102E K3VE 4WD - комфортабельный пятидверый моторцикл.
massa1960
нашёл более удобный способ открутить болт шкива на механике,снизу корзины сцепления есть крышечка-уголок крепится двумя болтами,откручиваем и видим два окна,одеваем головку с трещёткой на болт шкива и вращаем в любую сторону и глядим в окна и увидим на маховике полукруглые выемки,вставляем вороток,притягиваем трещёткой,далее снимаем трещёту,воротком с усилителем откручиваем болт.Писал дольше чем откручивал.
Xan-der
Цитата: massa1960 от 22 августа 2020, 16:25
...и глядим в окна и увидим на маховике полукруглые выемки,вставляем вороток,притягиваем трещёткой,далее снимаем трещёту,воротком с усилителем откручиваем болт...
Не совсем понял - вороток вставляем в полукруглые выемки маховика и вторым воротком откручиваем болт шкива?
Так?
massa1960
всё верно,просто трещёткой с головкой на 17ть поджимаем что бы не выпал,а затем откручиваем болт любым инстркментом.фото маховика там хорошо видны эти места.
НЧ СергейК
Добрый день всем. Засопливил передний сальник коленвала (странно я уж думал что его до конца срока эксплуатации хватит - пробег то всего 330 тыс  :laugh3: ) ,решил заодно и цепь поменять - стала позвякивать. Приобрел комплект для замены цепи бренд O.S.K  артикул   TD501 K    .Вроде как нормальное качество - цепь DID, и остальное написано сделано в япии. Лично рекомендовать пока не могу - через следующие тыщь 200 300 поручусь  :crazy: . Но по отзывам в инете качество достойное.
