Замена цепи ГРМ
Автор mikola, 05 февраля 2009, 20:42
Цитата: zod1 от 22 июня 2015, 09:02
Зазоры сказали как поставим клапана потом регулировать после притирки и замеров. Не понятно какие толкатели заказывать же.
подход правильный, но боюсь, что ремонт тебе вылезет стоимостью в хороший контрактный мотор...
Ну у меня вроде daihatsu вот по 242р шт? Оно?
пробил по каталогу - оно...
чем те тойота не угодила? хорошее масло, ну хошь идемицу купи в жестчнке...
zod1
Там где я живу контрактный мотор это довольно труднорешаемая задача
А свечи я не понял предлагают 2 вида, какой брать?
Cami 2003, J102E-GPDF
это аналоги... первые - производство NGK, вторые - Denso.
лучше будут те, которые настоящие... и у тех, и у других куча подделок...
zod1
Последние новости: ребята которые делали цепь согласны делать машину. Но надо как-то в Воронеж им доставить ее, они согласны забрать на галстуке сами, но она же автоматная, ее нельзя больше 50 км буксировать. Вопрос к знатокам: можно ли отключить привода и кардан как-то чтобы спокойно на галстуке ее увезти или придется грузовик искать?
ЗЫ Замена цепи несколько затянулась ;)
В принципе можно, но надо отключать оба кардана, иначе в раздатке натрет чонить.
Проще всего открутить фланцы от заднего и переднего редукторов, при этом карданы не вынимать а подвязать к кузову.
Есть ещё один вариант, налить в коробку масла сверх нормы, этак ещё литров 5 бахнуть , что бы уровень был не на уровне гидроблока а на уровне кинематики!
zod1
В итоге доставил на эвакуаторе, жалко стало машинешку. Чет ремонтоделы открещиваются от того, что они виноваты, говорят так совпало само :) Они сделали замену цепи, а оно потом само так вышло, что шпонку порвало... Но что-то я сомневаюсь
каким образом??
zod1
Цитата: Царь от 06 июля 2015, 16:18
каким образом??
Не знаю, тоже удивляюсь, 5 лет никто в движок не лазил и все работало, а тут поменяли цепь и бах... Ребята на заводе сказали что судя по тому как шпонка разрушилась ее не до конца вставили что ли
zod1
#174
Так, образовалась возможность привезти с ДВ контрактный движок. Вопрос к знатокам: подходят ли движки с других машин K3-VE (навесное все свое в порядке? Очень важно знать ответ поскорее чтобы заказать движок и не мучиться с этим.
Например такой http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P375525463.html
Также ищу шпонку, отказ пришел из эмиратов =(
этот двиг судя по выпускному коллектору от переднеприводной авты.
от ярва точно ставили у нас на форуме...
Anatolich 62
Цитата: Царь от 06 ноября 2014, 12:34
jurikrezh, вот как тут ваще чот говорить?? как немой с глухим......нате
Уважаемый а не могли ли вы выставить фотку метки на КВ а то все как то отнасительно(после немцев)
Cami 2001г 4wd K3-VE акпп
дело в том что метка колена находится на шестерне коленвала а на ответной части - цепь ГРМ там сдвоенное золотистое звено, вот эта точка шестерни и должна быть между этими звеньями. для фото там слишком мало места, да и не подумал бы даже что в этом может возникнуть проблема...
Anatolich 62
#178
спасибо большое просто горит чек 75 ошибка а меток на цепи нет, натяжитель вылез до предела и при провороте кв цепь пытается перескочить) Абез меток на цепи сложновато установить все правильно
метки стопудово на цепи есть, её на оттереть, но смысла тереть нет так как натяжитель вылез, значит цэпок вытянут, меняй цепь, натяжитель, шестерни колена и выпуска распреда и башмак натяжителя, цепь фирмы DID  в оригинале стоит (у меня она стояла) по ценегу 2рубля примерно стоит цепь...
