Замена цепи ГРМ
Автор mikola, 05 февраля 2009, 20:42
mikola
В общем надоел мне звук мотора как у дизеля и решил я поменять цепь ГРМ.
Было куплено:цепь,сальник коленвала,натяжитель,прокладка крышки головки,ремень привода генератора.
Вся процедура в две руки заняла около 5 часов без передыху.
Все делалось практически по книге,с небольшими отступлениями.
1.Сливаем масло,сливаем 1 литр антифриза.
2.Снимаем расширительный бачок и кожух вентилятора с вентилятором предварительно отсоединив верхний патрубок от радиатора и отключив мотор вентилятора(радиатор остается).
3.снимаем ремень генератора и кондиционера(компрессор снимать не надо),(у кого стоит ГУР вполне может понадобиться его снять,у меня ЭУР и всего один ремень),снимаем натяжитель ремня вместе с кронштейном,снимаем промежуточный ролик вместе со шпилькой на которую он приворачивается,снимаем шкив помпы.
4.снимаем корпус воздушного фильтра,снимаем катушки зажигания,снимаем крышку головки и выворачиваем свечи.
5.надеваем на болт шкива коленвала ключ покрепче,находим доску потолще и подкладываем под ключ,защищаем радиатор куском какой нибудь фанеры и срываем болт стартером,путем кратковременного его включения,затем поворачивая за шкив коленвала выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ,совместив метки на шкиве и крышке грм,снимаем крышку грм(поддон снимать не надо только открутить два передних болта).
6.утапливаем плунжер натяжителя цепи и фиксируем его как написано в мануале,снимаем натяжитель цепи и саму цепь.
7.ставим новую цепь совместив метки на звездочках с желтыми звеньями на цепи,метка на звездочке коленвала должна быть между желтых звеньев цепи(их там два),затем чуть повернув впускной распредвал в лево и натянув тем самым цепь устанавливаем новый натяжитель цепи(хотя можно было и старый оставить,он был совсем не изношен) и освобождаем зафиксированный ранее плунжер.
8.Далее очищаем все от следов старого герметика и наносим новый,и ставим крышку грм на место предварительно заменив в ней сальник коленвала.
9.далее сборка в обратном порядке и УРА звук дизеля исчез :beer:
Извините что без фото,все делалось так сказать на одном дыхании в неотапливаемом боксе,кому что-то будет интересно расскажу что и как.
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
Custom
Под капотом скорее всего :)
Еще и здесь mikrob.ru
Я тоже догадываюсь, что там. А в тексте?
Цитата: vish от 06 февраля 2009, 02:10
А где результат?
Собственно вот он:
Kurnosa
А двигатель то какой?
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
mikola
Kurnosa А что на 102 кузове ставится кроме как к3ve(t)
mikola
vishА результат -не надо сервисменам отдавать 4 рубля за замену цепи и думать о качестве проделанной работы!
Блин, 2 раза прочитал и не увидел, что греметь перестало. Скажи, а ход натяжителя на старой цепи был полностью выбран?
mikola
vishход натяжителя цепи оставался довольно большой,но цепь была растянута и от этого образовывалось смещение звеньев цепи относительно звездочек распредвалов,от того видимо и гремело.
Понятно. Гремела на звёздочках, а не между ними.
Lexxa
Тоже собрался менять цепь ГРМ, пока подбираю запчасти.
Вышла проблема с передним сальником коленвала. Вот хоть убейте меня, не могу найти его на схеме. :( Подскажите его код, плиз.
И еще. Сервисмены посоветовали менять цепь вместе с обоими звездочками. Это обязательно?
Андрей-Воронеж
посмотрел по книге, нужно цепт ГРМ менять через каждые 60 тыс.
Я прошел уже 70.
Вот и думаю:
1. Купить цепь и поменять на сервисе (вариант "поменять сам" не рассматриваю- не специалист и инструментов нет)
2. Загнать на сервис и попросить посмотреть цепь ГРМ на предмет "менять или не нужно?"
3. Ничего не делать вообще, так как в принципе ничего не беспокоит.
кто что думает?
кто что думает?
-Думаю, что надо еще "посмотреть по книге" и сверить все буквы.
Андрей-Воронеж
так я по книге и смотрел- менять нужно через 60 тыс.
правильно пишется "цепь".
