Регулировка клапанов Terios с двигателем HC-EJ
Автор iscreamer, 28 мая 2007, 19:20
Андрус
просто я спросил мастера: могут ли отличаться зазоры для двига произведенного для Японии и для Европы. Он сказал что могут, всё зависит от того для какого бензина расчитан двигатель. А то, что для Японии могут выпускать двигатель под один бензин, а для Европы под другой это факт!
Для России - под третий...
dan04
ни в книге ни в других источниках не встречал такого, чтоб двигатель с одной и той же маркировкой отличался по конструкции! тогда бы для Японии и Европы они бы как то по разному наверное назывались, что то типа J100EE и J100EJ
Андрус
да он по конструкции-то и не отличается, просто может отличаться другой настройкой системы впуска-выпуска, другими настройками срабатывания различных датчиков и соответственно настройкой зазоров клапанов.
dan04
что то очень сомнительно это, не думаю что это так
Если двиги рассчитаны на разные бензины(с разным октановым числом), то прежде всего отличаются объёмы камер сгорания и уж никак не зазорами клапанов.
... А то, что для Японии могут выпускать двигатель под один бензин, а для Европы под другой это факт!
Если факт, то в студию его! Приведите пример.
Chip4ik
Начались морозы и у меня тоже начали ужасно стучать на холодную...
вот кстати , если уменьшить немного зазор, то стучать начинает гораздо меньше, но там уже некоторые проблемы появляются с моментом открытия/закрытия клапанов и следовательно газораспределением... поэтому и уменьшить не получается, вот всё думу думаю , по весне хочу грм ремень заменить и немного поколдовать с этой темой, а пока наслаждаемся урчанием :)
Ильшат
А почему собственно надо регулировать на горячую?Можно-же с определённым допуском {0.07=0.25горяч.-0.18холод.}отрегулировать на холодном движке.Кто-нибудь делал на холодную?
делал - потом грел и переделывал :)
Андрус
вот и у меня в сервисе 2 раза пытались отрегулировать на холодную,- не получилось. пришлось регулировать на горячую. В результате обороты холостого хода пришли в норму, а расход так и остался гигантским. После тщательной диагностики всего двигателя приговорили к смерти лямбда-датчик. Купил (бошевский)-заменили, расход упал, но мне всё равно кажется многовато...
сейчас ~8,6 по трассе и где-то 11,5-13 по городу. Смущает меня расход по трассе,- просто летом было 6,5-7 литров, но это на 95 бензине и на летней резине 205/70, а сейчас езжу на зимней 205/75 и на 92-ом (температура воздуха где-то +3). Как думаете при таких условиях нормальный расход?
У меня в последней поездке (1200 км туда и столько же обратно) расход был 8,8 л. Правда 95-го, но и мороз был поболее, до - 25.
Я считаю, что это нормально.
Kenshin
Мой расход:
14-15 зимой по городу, 11-12 по трассе
летом на литр меньше
клапана не регулировал, лямбду не менял .. заморочусь летом если желание будет
у меня летом на 4-6 литров меньше! секрет в том, что я очень часто прогреваю зимой и езжу на малые растояния.
