Регулировка клапанов Terios с двигателем HC-EJ
Автор iscreamer, 28 мая 2007, 19:20
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
crazybubble
raks + в карму. Обязательно пригодится! Очень ценно..!
Ежели что непонятно, могу объяснить....
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГУЛИРОВКИ: мотор стал очень тихо работать на холостых, динамика увеличилась, обороты на ходу уменьшились...
zews
выходные буду этим заниматся постараюсь всё запечатлеть, и кстати я протягивал крышку клапанов, и похоже тоже обломил ухо :( но это скоро мне откроется как начну разбирать :(
zews
кстати вопрос такой распечатал себе все мануалы по регулировке за что всем огромное спасибо, и отдельно товарисчу raks :)
только вот что то ни где не вижу какой щуп надо использовать, они ведь разной толщины бывають?
s76
Для общего развития.
Регулировка клапанов на двигателе Daihatsu HD-E и HD-C
(Daihatsu Applause, Feroza (Rocky), GranMove (Pyzar))
http://appakov.narod.ru/adjustment_of_valves.html
Щупы продаются в наборах. Несколько щупов на одной оси, раскрываются как веер.
такой щуп я и использовал...
evgenij1975
Какая последовательность регулировки 1-4-2-3 целиндры о то мне чото не понятно и что после регулировки каждого нужно поварачивать шестиренку ГРМ на 90 градусов или как? Подскажите пожалуста а то клапона тарахтят как  будто дизель работает
evgenij1975
и может заодно подскажите как зажигание подрегулировать?
тут же выкладывали инструкцию по регулировке.....а по поводу поворотки на exist.ru посмотри, там и код запчасти найти можно...
Барбос
регулировка клапанов в российской аналогии как на волге с двс-402 но с ориентацией на кулочки распредвала
terios 1997г.в.HC 100G
Барбос
10000 км слишком частая регулировка,20-25 тыс. проверка и регулировка (мой опыт),если хороший бензин льете,зажигание выставлено.
10000 это просто по мануалу, в идеале так и надо....где же нам в россии бенз хороший взять?!!!!!!
Барбос
