Кондиционер
Автор Custom, 24 января 2009, 03:40
Ahilesss
фрион через щели.... сурово... а хотя чем черт не шутит....
Наиль
Без охлаждения кондиционер не будет ПРАВИЛЬНО работать. В салоне будет оч тепло... , а бензин будет просто улетать из бака со свистом..
Ahilesss
С кондером и так бензинчик  поджерает. А с нерабочим кондером так вообще наверное!
Цитата: DobMan от 23 июля 2012, 21:11
Цитата: Ahilesss от 23 июля 2012, 20:56
Цитата: DobMan от 23 июля 2012, 20:52
Кто знает,если не работает вентилятор радиатора,кондиционер будет холодить?
Уменя вентилятор работает всегда! а кондер когда включишь!
у меня просто отдельно стоит самопальный вентилятор радиатора и работает от датчика (стоит в верхнем патрубке,отходящем от радиатора) температуры антифриза и когда включаешь кондер,он дует но не охлаждает,вот я и подумал,а вдруг от этого тоже может зависить?
хотя когда включается, при перегреве антифриза, вентилятор,все равно кондюк не охлаждает
я слышал,что антифриз может через щели испарится и трындец охлаждению,где искать протечку хз
На HC-EJ нет отдельного вентилятора на радиатор кондея, если мне память не изменяет. Значит специальной защиты от не включенного вентилятора нету. Тупо работает по температуре фреона. Следовательно либо глючит этот датчик, либо просто утек фреон.
Ahilesss
Фрион он помоему проверял... значит датчик проверить нужно на сопротивление и на сигнал...
NauFan
вроде не было такого вопроса.
во фреоне есть масло для смазки компрессора. так вот, его ж менять надо, как часто или необязательно?
DobMan
#51
Сегодня был у кондиционерщика,он заправил и сказал,что вентилятор (а у меня стоит электрический и включается только от датчика температуры антифриза) должен включаться сразу при заводе автомобиля+прилегать вплотную (у меня он снизу сантиметра 4-4.5 от радиатора,сверху 2-2.5 см) и Черномор подсказал про кожух,которого нет в моем авто,что также должен быть.
Со слов мастера: Из-за того что радиатор кондиционера не охлаждается как положено, фреон нагревается и просачивается через щели или надо его заменить на штатную вискомуфту
но вискомуфта стоит 8000р :crazy:
Так же у меня и шкала перегрева двигателя после нагрузок поднималась выше середины,по ходу это тоже из-за этого
Так что будем думать,от чего подойдет кожух и как сделать,чтоб вентилятор включался сразу при заводе двигателя
DobMan, смени мастера. Такой бред про электровентилятор только ламер может сказать.
зы:про наличие разных шрифтов здесь как-бы в курсе, ты еще с цветом поэксперементируй...
DobMan
В Красноярск когда перееду,обязательно сменю
Это ты меня типо под**нул, как житель столицы олимпиады обитателя запинды?
DobMan
Не,это типа у тебя очень искусно получается рулить в разделе анекдоты,а здесь,увы ты не тянешь на лидера-очумельца...
А олимпийскую столицу местные жители с радостью бы передали в другой район,но мистер Пу и кормящиеся с олимпстройки ворьё не отдаст её так просто :nea:
DobMan, ленивый я сильно для очумельца. Но молоток в медальках один из первых, вроде, на форуме получил.
По теме: хоть раз слышал звук включившегося вентилятора в автомобилях с электровентилятором?
У меня последние четыре машины были с электо, а у тебя?
зы: поднятый тобой вопрос про электровентилятор, его инсталляцию, был обсужден неоднократно, даже в отдельной теме. Все возможные проблемы были пережеваны, переварены и, стесняюсь сказать, даже выкаканы.
Но ведь тебе некогда прочитать, тебя прет от собственных (услышанных от "мастера")мыслей.
Цитата: DobMan от 27 июля 2012, 17:37
...Из-за того что радиатор кондиционера не охлаждается как положено, фреон нагревается и просачивается через щели...
Полная лажа.
Жак
Цитата: митя от 27 июля 2012, 20:19DobMan, все возможные проблемы были пережеваны, переварены и, стесняюсь сказать, даже выкаканы. Но ведь тебе некогда прочитать, тебя прет от собственных (услышанных от "мастера")мыслей.
Резво. Но предположу, что все пережеванные и не испуганные Вашим стеснением проблемы, были переварены кем-то еще раньше обсуждения на форуме. И что теперь? Где точка отсчета? А когда прет от собственных открытий - это самое главное в жизни! Вам падало яблоко на голову? Или до Ньютона закона всемирного тяготения не существовало? Или все, кто своими мозгами поняли, почему падает яблоко - глупцы, не читавшие великих научных манускриптов сэра Исаака. Ну, это так, эмоции..
Cami, 2005, K3, J102E, 4WD, АКПП
DobMan, а может мастер сказал, что вентилятор должен включаться при включении кондиционера (а не двигателя)? Ты ничего не перепутал?
Про охлаждение двигателя, действительно, все уже разжевано. А про фреон - точно хрень!
