Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 84038 раз)
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
Re: Кондиционер
« Ответ #30 : 28 Июня 2011, 14:44 »
Обратил внимание, что конденсат с дренажной трубки льётся ручьем, только после выключение кондиционера. Это норма? Раньше вроде по капле текло. На влажность воздуха и т.д. думаю не стоит пинять. После остановки двигателя, слышно бульканье жидкости, потом либо сразу же выливается... :nea:
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
Re: Кондиционер
« Ответ #31 : 28 Июня 2011, 17:02 »
Предположу, что вентилятор печки работает на больших оборотах и все "воду" сдувает, а когда останавливается, то вода начинает стекать. Может еще очень сильно морозит сам радиатор кондиционера в салоне, на нем появляется лед, откуда и вода.Попробуйте на малых оборотах печки.
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
Re: Кондиционер
« Ответ #32 : 29 Июня 2011, 09:32 »
Хорошо, как раз на 3-ей скорости работал обдув.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: Кондиционер
« Ответ #33 : 07 Июня 2012, 22:19 »
В итоге компрессор выключался после пары  минут работы и переходил в импульсный режим работы, несколько секунд поработает - покурит - опять включится.
Вот же блин, похоже у меня такая же проблема. Компрессор постоянно включается и отключется. Но заправляли то систему аппаратом специальным, там и количество фреона ставится требуемое и , вроде, лишнего не должно лить. Че делать-то, как проверить поточнее. По окошку вроде нормально: вначале работы пузырьки летят, потом прекращают и все зелененькое такое.
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Кондиционер
« Ответ #34 : 08 Июня 2012, 21:04 »
Мне спецы в сервисе говорили, что это нормально - прерывистый режим работы кондея. я поверил и забил. кондей работает, и ладно!
Re: Кондиционер
« Ответ #35 : 09 Июня 2012, 08:20 »
Периодический -- да (20-40 и больше секунд), прерывистый, импульсный (1-5сек) -- нет.
Мой работает в зависимости от температуры, правда не знаю, от какой... Чем жарче, тем меньше паузы и дольше период включенного состояния.
Re: Кондиционер
« Ответ #36 : 09 Июня 2012, 08:59 »
Периодичность зависит от интенсивности охлажения испарителя. Где-то там есть датчик температуры испарителя. Если температура низкая, то кондей отключается. При повышении включается. Чем быстрее крутится вентилятор, тем интенсивнее охаждение, чаще включение и больше длительность работы. При высоких скоростях вентилятора может и не выключаться. Этим объясняется и невозможность его включения зимой при холодном салоне.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Re: Кондиционер
« Ответ #37 : 09 Июня 2012, 15:59 »
vish,
Там "где то" стоит ТРВ (он, через датчик давления, командует периодичностью включения), а датчик темп. испарителя является аварийным.
Re: Кондиционер
« Ответ #38 : 09 Июня 2012, 16:26 »
Наиль, не спорю. Наверное, так и есть.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
Re: Кондиционер
« Ответ #39 : 09 Июня 2012, 16:57 »
Спасибо всем за участие и реомендации, похоже нормально кондей работает, просто если вентилятор мдленно крутится и на улице не жарища, то он так часто и отключается. Если вент. включить быстрее циклы включения сразу увеличиваются, а при темп. выше 25град на средних оборотах вентилятора работет почти без перерывов.
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Кондиционер
« Ответ #40 : 23 Июля 2012, 20:52 »
Кто знает,если не работает вентилятор радиатора,кондиционер будет холодить?
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
Re: Кондиционер
« Ответ #41 : 23 Июля 2012, 20:56 »
Уменя вентилятор работает всегда! а кондер когда включишь!
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Кондиционер
« Ответ #42 : 23 Июля 2012, 21:11 »
у меня просто отдельно стоит самопальный вентилятор радиатора и работает от датчика (стоит в верхнем патрубке,отходящем от радиатора) температуры антифриза и когда включаешь кондер,он дует но не охлаждает,вот я и подумал,а вдруг от этого тоже может зависить?
хотя когда включается, при перегреве антифриза, вентилятор,все равно кондюк не охлаждает
я слышал,что антифриз может через щели испарится и трындец охлаждению,где искать протечку хз
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
Re: Кондиционер
« Ответ #43 : 23 Июля 2012, 21:18 »
Да да поищи в отвеченых темах .... он из бочонка уходит но в радиаторе остается!
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Re: Кондиционер
« Ответ #44 : 23 Июля 2012, 21:23 »
фу блин совсем ты мозг вынес,не антифриз,а фреон
