Кондиционер
Автор Custom, 24 января 2009, 03:40
Наиль
Допускается периодическое проскакивание в "окне" небольшого  количества пузырьков при работе кондиционера, однако количество это очень сильно зависит от температуры окружающего воздуха и эффективности работы конденсатора и испарителя. Напоминаю; условия проверки желательно не менее 30 градусов С , забор воздуха с улицы, скорость вентилятора максимум, вентилятор конденсатора работает, открыто окно/дверь и пр.
Кто может подсказать каталожный номер аналога радиатора кондиционера? Оригинальный стоит новый от 15-шки. Очень дорого. Чем можно заменить?
Наиль
Универсальным....
Hella8FC 351 038-001
[/t]
Hella8FC 351 038-021Hella8FC 351 038-031Hella8FC 351 038-041Hella8FC 351 038-051Hella8FC 351 038-061Глубина [мм]: 16
без осушителя
Hella8FC 351 038-071Hella8FC 351 038-081Hella8FC 351 038-091Hella8FC 351 038-101Hella8FC 351 038-111Hella8FC 351 038-121Hella8FC 351 038-131Hella8FC 351 038-141Hella8FC 351 038-151Hella8FC 351 038-161Глубина [мм]: 16
без осушителя
Hella8FC 351 038-171Глубина [мм]: 16
без осушителя
Hella8FC 351 039-011Hella8FC 351 039-031Hella8FC 351 039-051Hella8FC 351 039-061Глубина [мм]: 44
без осушителя
Hella8FC 351 039-071Hella8FC 351 039-091Hella8FC 351 039-101Hella8FC 351 039-151Valeo815700
http://www.exist.ru/cat/cat/Universal.aspx?id=9C900201
Робят!
Имею бредовую идею смазать подшипнички на шкиве/муфте компрессора кондиционера.
Просто ремешок снял , рукой крутанул, шумит , и вращается легко, чувствуется, что смазки нет, хотя не люфтит особо.
Вопрос : Насколько сложно разобрать муфту, делал ли кто такое? Спереди на муфте имеется гайка, дак оно проворачивается , надо же диск муфты как то держать, каким то спец-ключом видимо...
Цитата: jammer от 17 марта 2013, 22:27
...Имею бредовую идею смазать ...
А что мурзилка по этому поводу молчит?
ПС. Сам вижу, молчит, партизан...
да мурзилку ещё не глянул, посмотрел этот вопрос в сети , в целом конструкцию этого узла понял, при помощи нехитрых приспособлений отвернул гайку на валу компрессора , и столкнулся с проблемой! Передняя шайба пружинная муфты с вала не снимается ,  я уж и так и сяк , отвёткой просто в щель муфты засовывал и пыталя отогнуть/сдёрнуть шайбу, не идёт, а больше усилие боюсь.
Потом рассмотрел по центру шайбы муфты наружную резьбу, походу туда надо завернуть спец-съёмник, дак туда не подлезть чтобы измерить диаметр этого резьбового отверстия ... Пока ковырялся в муфте что-то похрустывать начало, надеюсь просто грязину какую запустил , теперь точно надо снимать а как пока не знаю... ушёл из гаража расстроенный....
всё, как и думал вот он: http://forceauto.com.ua/img/goods/5018f753a3497.jpg
вот так надо делать: http://www.pro-audi.net/uploads/posts/2008-01/1199722997_clp3.jpg
Ну что же, оставлю несколько фоток о том, что я делал...
Пользуясь случаем , решил смазать подшипник электромуфты компрессора кондиционера. На данную процедуру меня сподвигло характерное шуршание при ручном прокручивании шкива и долгое вращение, что говорило о полном отсутствии смазки, ну а что удивляться за всё время эксплуатации авто , никто не разу в этом узле  ничего не делал.
Итак, чтобы снять пружинный диск муфты, который засахарился с годами, потребовалось изготовить несложный съёмник, эскиз-чертёж имеется.
Для снятия шкива с подшипником необходимо круглогубцами выдернуть стопорное кольцо.
Ну а дальше всё понятно , снимаем пыльник с подшипника, набиваем литиевой смазки , подшлифовываем , подкрашиваем шкив и собираем обратно.
Не нашёл в мануале на нашу машину системы кондиционирования.
Кто знает какой тип хладагента у нас применяется  и его объём в системе ?
R134 a
около 350г
ага ...  откуда данные ?
из мозгу...
с 1993го у всех 134ый
у меня в системе 380гр...
у Вас авто чуть меньшего объёма, поэтому считаю 350гр +\-
ЕвгенийСамарский,  т.е. на твой новый авто есть у тебя данные?
да, на все
