Кондиционер
Автор Custom, 24 января 2009, 03:40
Мне заправляли 134-й 330гр. Данные из сервиса. Сам таблицу не видел.
В мануале на Териос 1 хладоген 400 +\- 30гр
                           Териос 2 хладоген  350 +\- 30гр
                            Раш         хладоген   300+\- 30гр
Сегодня хотел заправить кодиционер.... Вакуумировали, протестировали, начали закачивать фреон... Оно как бухнет!!  :bomb:   Я ж любопытный, весь процесс наблюдаю... короче вся морда в масле, душа в шоке, штаны в жидком адреналине  :crazy: На счет последнего шучу  :laugh3:
Короче оборвало резьбу на гайке и на патрубке радиатора (того что на морде висит, конденсатор или как там его правильно). Видимо при замене радиатора после ДТП не докрутили гайку. Естественно резьба теперь не заходит и не держит нифига.
Итак внимание вопрос: можно ли поменять гайку и как это сделать? Резьбы на кондиционере еще есть витка 3-4. Срезало 2.
Вопрос номер два: Трубку 8871087403 можно где-то занедорого достать? Родная новая 6 штук, блжд!  :aq:
Оборвано на трубке, на которой смотровое окошко. Если все правльно по схеме понял, то место обрыва см. ниже (хотя мог и ошибиться).
Изготовьте новую гайку , подпилите , подгоните, развальцуйте... или на разборке можно попробовать найти трубку, но имхо проще восстановить на месте.
А как старую снять или  новую надеть? это ж трубку резать надо!
Почему резать , там же она на гайках откручивается ..
Ну как бы да, отрезать самый кончик трубки , подогнать гайку родную или изготовить новую, одеть на кончик трубки и трубку развальцевать... по моему довольно простая слесарная работа...
#126
не, не проканает. даю схему. Сори что пэйнтом... кад не под рукой. Да, и подскажите страницу мануала с описанием кондиционера. что-то не найду
тут, конечно, не развальцуешь...
снять трубочку, пополам разрезать, снять
гайку, по образу и подобию изготовить(учитывая ,
что нету пары первых витков на кондесере... подлиньше её сделать),
сварить трубку
Как сварить алюминиевую трубку - вот главный вопрос! Это вообще реально?
да без проблем...
у Вас в городе, что? нет аргоновой сварки?
у нас за весь ремонт(если трубочку привезёте) , ну, максимум 1кр
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83&from=os&clid=1836588&lr=51
Да аргоновая сварка у бати есть... Но трубка то тонкая, диаметром маленькая... Чуть нагреешь она закроется внутри или не?
А по мануалу про кондер странички никто не знает?
обратитесь к профи! всё он сделает!!!
Ну пойду искать кондиционерщика с руками
ещё, как вариант, пообщайтесь с местными ремонтниками сплитов!
подберёте у них по размеру пару гаек (папа-мама) для соединения трубок...
там трубка вставляется, вальцуется и соединение происходит без
всяких уплотнений... алюминий хорошо "ужмётся"...гайки мощные латунные
Есть такой человек! Спрошу!
Кстати! делюсь случайно найденной инфой. Есть аналог (а может как раз он и оригинал) радиатора кондиционера для ками/териоса KOYO CD070264A Ценник - 3300 руб. Вот... А я в свое время Б/У поставил...
