Кондиционер
Автор Custom, 24 января 2009, 03:40
Цитата: Willy. от 10 июня 2014, 10:45
А по мануалу про кондер странички никто не знает?
Про кондер вообще не нашел, кстати ищу не первый раз...
Надо ещё в немецком мануале порыскать, правда для начала его самого найти надо. :) где-то был.
Вот и я перерыл весь мануал, а про кондер не нашел вообсче ничего.
Нет там про кондиционер , искал я уже.
klimushin
Всем привет! Может кто подсказать на j100 артикул трубки указанной на рисунке? Перерыл весь экзист не нашел(((
Daihatsu Terios 97, J100
Судя по экзисту, она идёт в составе комплекта(с ценником 10-14тыр).
Вариант 1: искать на разборках подходящую трубку.
Вариант 2: идти к компрессорщикам или холодильщикам, они могут подобрать трубочку по размеру, и концы опрессуют.
klimushin
Спасибо, значит будет проще снять и заварить аргоном дырку на ней.
klimushin,  в это бы место резиновый шланг поставить, а то там так получается, что на радиатор идёт снизу шланг а сверху эта жёсткая трубка и при каких то ремонтных работах, отгибании радиатора эту трубку можно поломать. У вас так получилось?
klimushin
У меня там просто получилось так что эта трубка терлась об радиатор, и в итоге в этом месте утечка:(
DobMan
Я свой кондер с потрахами бы продал, только надо найти покупателя и снять его :)
В Сочи кондёр не используют? В Сибири летом вполне актуален :)
DobMan
#145
При нашей летней погоде,он бесполезен :new_russian: Такое чувство,что в ухо кто-то постоянно дует :biggrin:
Интересно, в 102 кузове также работает как и в 100...
Тогда, прошу к нам, в Сибирь, у нас тут хорошо! Особенно зелёная зима!  :laugh3:
DobMan
У вас,когда летом дождь, заметно холодно,вплоть до свитера. Ну, а сухой снежок я люблю. Везде плюсы и минусы :(
PaganGrinder
То есть кондиционер слабый ?
Вопрос такой, в моей комплектации кондиционера нет, насколько сложно его достать и смонтировать?
Daihatsu Terios I 1.3, HC-EJ, МКПП
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab248038.gif[/img]
DobMan
Совершенно верно!
