С какой скоростью вы двигаетесь?
Автор Quadra, 08 декабря 2008, 16:02
С какой средней скорость Вы движетесь по трассе?
70-80
80-90
90-100
100-110
110 и более
Aborym если всегда 50х50, то разница частоты вращения между осями возникает из-за работы дифференциала (точно также как и разница частоты вращения колес на одной оси).... но тогда поскольку передние колеса нагружены больше то и сопротивление вращению у них больше, а значит момент через дифференциал будет передаваться задним колесам... и тогда задние колеса могут пробуксовывать, а что-то я этого не наблюдал...  какая-то ошибка есть...
Пока писал пришла мысль... а сколько весит движка??? килограммов 60???.... а сколько весит задний мост и бак с бензином??? может идея о том, что передние колеса больше нагружены это ошибка... все как раз равномерно с самого начала (неужели Япы этого не предусмотрели)... и надо действительно стремиться поддерживать равномерность загрузки, чтобы перекосов по давлению на колеса не было, тогда и распределение моментов будет как надо.
Королевна нука спроси у мужа... что он думает про распределение оборотов между осями в наших машинах...
Ser-Go
Цитата: Quadra от 25 января 2011, 16:36
Gart Я тоже рассуждал про распределение нагрузки и пришел к выводу, что задний мост недогружен (при пустой машине)... но меня смущает вот какая штука.... машина 4WD, но в обычных условиях обороты распределяются примерно 80 на передние колеса и 20 на задние (как бы подгребающие) если конечно я не ошибаюсь.... поэтому загрузка заднего моста даст стабилизацию, а вот по скорости вроде как не должно ничего измениться...
Изменения по скорости действительно будут стремиться к нулю, а вот динамика от лишней нагрузки сильно пострадает.
Странные какие-то цифры - 80 на 20, откуда инфа? Даже на Ауди с несимметрчным межосевым дифферециалом 40 на 60, у Терика вообще симметричный дифф, и с чего вдруг тяга по осям не поровну делится, не понимаю.
Морда действительно сильнее нагружена - ориентировочно 60 % снаряженной массы приходится на переднюю ось. И загрузка задка интересна еще и тем, что задние пружины - откровенно дубовые, расчитанные видимо на то, чтобы даже при полной нагрузке не ухудшилась геометрическая проходимость. Так что на пустой машине пружинит не задняя подвеска, а внутренние органы водителя.
НО!!! Управляемость машины расчитывалась именно под легкий задок. Даже стабилизатор поперечной устойчивости - только спереди, что для узкой и высокой машины - сильный удар по комфорту (опять же). И вот набьете вы багажник или посадите на задние сиденья кого-то, центр тяжести поднимется, крены в поворотах увеличатся, и машина значительно охотней будет вывешивать переднее колесо. За минусом одного колеса не только "держак" ухудшится, но и тяга на колесах пропадет (главный минус конструкции с тремя "свободными" дифференциалами). Шансы "улететь" возрастают значительно.
Так что давайте улучшать управляемость другими способами.
А вообще, бесплатных пирожных не бывает. Всегода приходится выбирать, плавность хода или управляемость. Исключение - машина с убитыми амортами, где нет ни комфорта, ни управляемости. Зато - "экономия".
Я, честно говоря, всегда Считал Камчика скорее заднеприводным. А передок - вспомогательным. Но спорить не буду, не могу логически объяснить.
Нутром чую, что 0,5 + 0,5 будет литр, а вот обЪяснить не могу!  :D
Ser-Go, Великий Лух и все кто участвует в обсуждении.... вопрос был не о влиянии загрузки на устойчивость автомобиля, а может ли повлиять на динамику разгона автомобиля распределение загрузки.... (пост 180)...
про 80х20 читал, но года два назад... поищу, но результат поиска не гарантирую...
На динамику разгона влияет мощность двигателя (момент на колёсах) и коэффициент сцепления колёс с дорогой. Момент на колёсах не может превышать силу трения в соответсвующем пересчёте, т.к. начнется пробуксовка. Для максимального использования коэффициента трения надо, чтобы моменты на колёсах были пропорциональны весовой нагрузке по осям. Если, например, на перед приходится 60% веса, то распределение моментов по осям должно быть 60х40. Надо ещё учесть увеличение давления на заднюю ось (соответсвенно уменьшение на переднюю) реакции кузова на моменты вращения осей. Но это не очень существенно.
Прочитал пост 180, отвечаю. Не влияет. :D
Тоже думаю, что именно распределение нагрузки груза в разумных пределах никак не влияет на динамику разгона, в отличие от наличия или отсутствия груза...
Обоснование ещё не придумал, как сформулировать, но примерно так:
Если взять двух амбалов (гружёный Терик) и двух тощих (соответственно пустой), построить их в шеренгу и с одинаковой силой (типа один мотор) одному тощему дать пенделя под зад а другому в грудину, они получат одинаковое ускорение. Если то же проделать с амбалами, результат будет непредсказуем, но одинаково будет отличаться от первых двух попыток... :strong:
Gart Кто знает... а может быть и по другому... положили груз в переднюю часть, нагрузка на передние колеса увеличилась. Через дифференциал на задние колеса пошел больший момент, а груза там нет, колеса "пробуксовывают"...
Положили груз в заднюю часть. Недогруженные задние колеса придавлены и распределение получается ближе к 50х50, соответственно все колеса цепляют одинаково и КПД больше...
Пробуксовка на наших машинах? Чё-то я не замечал, разве что по льду. О какой динамике может идти речь?  Если вопрос стоит, как загрузить машину, чтобы меньше буксовала при разгоне, то ответ, учитывая распределение моментов по осям 50х50, такой: равномерная нагрузка.
Мирко
Королевна
К моменту Вашего появления, наш спор уже закончился был.  :D
Так, давай по-порядку. Момент вращения - это момент вращения, а скорость вращения - это скорость вращения. Обычно, если говорят о распределении моментов на оси то имеют ввиду отношения передаточных чисел на эти оси. Если числа одинаковые то речь идёт о распределении 50/50. Это понятно, что из-за межосевого дифа - моменты на осях изменяются динамически и могут быть любыми от 0/100 до.... 100/0 :).
vish, почему это при включеной блокировке моменты будут разными? Силы приложенные на обе оси  в межосевом диффе будут равны.
Aborym. Моменты на осях при выключенной блокировке меняться не могут и всегда равны. Проведём (можно мысленно) такой эксперимент. Вывесим заднюю ось, включим передачу и увидим, что задние колёса крутятся, а машина не едет. Потому, что момент на колёсах очень мал из-за того, что задние колёса  не нагружены но одинаков. Затем притормозим ручником задние колёса и машина поедет. Мы нагрузили задние колёса, на них момент увеличился, ровно на столько же увеличится и момент на передних колёсах потому, что моменты всегда равны.
Если включить блокировку, то машина поедет и без ручника, т.к. в раздатке карданы соединены друг с другом и вращаются с одинаковой скоростью. Но моменты будут разные: на задних колёсах почти нулевой, на передних - такой, какой обеспечивает двигатель с трансмиссией.
#208
vish, так давай ещё раз.
Вывешиваем задний мост. Включаем передачу, машина не едет (передние колёса стоят), а задние колёса вращаются. Это говорит о том, что дифференциал перераспределил момент на те колёса которые испытывают меньше сопротивления. Момент зависит от силы и радиуса рычага. Если колесо стоит - значит равнодействующая сила =0, следовательно и момент =0. Затягиваем ручник, создавая силу противодействующую вращению задних колёс, дифф перераспределяет момент таким образом, что равнодействующая сила на передней оси начинает отличаться от нуля и машина едет.
Или я что-то путаю? Момент силы - это произведение силы на длину рычага, насколько я помню...
Aborym, действительно путаешь.
Если колесо стоит это означает, что момент вращающей силы равен моменту силы сопротивления.
Диф передает ровно этот же момент и на другие колеса, если на каком-нибудь колесе момент сопротиления окажется меньше - оно завращается.
