Автор Тема: EF-DEM  (Прочитано 22976 раз)
Оффлайн Игорь Шабалин
  • Прокопьевск Кемеровской обл.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
Re: EF-DEM
« Ответ #15 : 03 Сентября 2011, 17:17 »
В поиске нашел ссылку на мануал по ремонту двигателя EF-DEM.http://soviet-films.ru/sadovodstvo-i-domashnee-hozyaystvo/rukovodstvo-po-remontu-dvigatelya-ef-dem.html. Там якобы в двух видах pdf и doc.
Скорее всего за деньги по смс после скачки архива.
антивирус Авира обнаруживает на этой ссылке вредоносное П.О. :aq:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Re: EF-DEM
« Ответ #16 : 03 Сентября 2011, 17:21 »
тоже туда совался...
"садоводство и домашнее хозяйство" :):):)
касперский ругается...я решил судьбу не искушать...
Оффлайн domotechnik
  • Петропавловск-Камчатский
  • BCEGDA HA KOЧЕRGE!
Re: EF-DEM
« Ответ #17 : 24 Января 2013, 02:41 »
ПРИЗНАЙТЕСЬ ЧТО НЕ ЗНАЕТЕ ИЛИ ПОМОГИТЕ :bc:  РЕАЛЬНО ГДЕ ВЗЯТЬ КНИГУ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАЙХАТСУ ТЕРИОС КИД ?[size=-webkit-xxx-large]ОГРОМНОЕ СПАСИБО[/size]
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Re: EF-DEM
« Ответ #18 : 24 Января 2013, 04:04 »
domotechnik, НИГДЕ!
Так заметно?
Re: EF-DEM
« Ответ #19 : 24 Января 2013, 12:06 »
ПРИЗНАЙТЕСЬ ЧТО НЕ ЗНАЕТЕ ИЛИ ПОМОГИТЕ :bc:  РЕАЛЬНОГДЕ ВЗЯТЬ КНИГУ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАЙХАТСУ ТЕРИОС КИД ?[size=-webkit-xxx-large]ОГРОМНОЕ СПАСИБО[/size]
в Японии! и только на японском!
по ходовке и общему устройству подойдет любой мануал для J1хх
по ДВСу мануал от EJ-VE(например)...окромя турбины, всё один водин...
дадите мейл, скину...
Оффлайн domotechnik
Re: EF-DEM
« Ответ #20 : 25 Января 2013, 06:41 »
demon.dimm@mail.ru кидайте всё что есть.заранее очень благодарен.
Оффлайн domotechnik
Re: EF-DEM
« Ответ #21 : 25 Января 2013, 06:48 »
Господа! Простите сам не открывал, только скачал. :ne_vinovat:
     НУ КАК ПОЛУЧИЛОСЬ ОТКРЫТЬ?
Re: EF-DEM
« Ответ #22 : 25 Января 2013, 10:11 »
отправил разного...
Ден
  • Гость
Re: EF-DEM
« Ответ #23 : 11 Февраля 2013, 14:11 »
Всем здравствуйте! У меня terios kid 2003 год, кузов J111G двигатель EF-DEM. Подскажите, пожалуйста, срочно:
- как называется пластмассовая заслонка в виде трубки сверху спереди двигателя на выступающей части, входящая в него поперек, горизонтально полу?
- какое предназначение этой выступающей части?
У меня оттуда травило масло. Должно ли там быть масло?
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 12:02 от Ден »
Re: EF-DEM
« Ответ #24 : 11 Февраля 2013, 17:47 »
Твою ж мать!!!
Ни хрена себе ребус!
"Горизонтально полу" :shok:
На втором фото стрелка указывает на катушку зажигания первого цилиндра. Масло там может быть, если сальник свечного колодца дал дуба. Но она не подходит под описание - расположена вертикально. А вот "выступающая часть" чуть правее и ниже - масляный канал для турбокомпрессора. Здесь присоединяется маслопровод (справа). Что за хреновина слева входит, не знаю. Заменить прокладку, течь прекратится.
Re: EF-DEM
« Ответ #25 : 11 Февраля 2013, 19:21 »
чёй-то на поломатую катушку похож...
Ден
  • Гость
Re: EF-DEM
« Ответ #26 : 12 Февраля 2013, 05:49 »
Данная втулка (из пластика) входит в двигатель сбоку сверху (Стрелку на картинке чуть не дотянул). Когда достаешь остается полость, в ней по окружности снизу дырочки. В этой полости вокруг данной втулки, насколько я понимаю, циркулирует масло...У основания данной втулки прокладка, а по середине сделано своебразное сечение. подскажите, пожалуйста, назначение и название этой черной хреновины...
Ден
  • Гость
Re: EF-DEM
« Ответ #27 : 12 Февраля 2013, 05:54 »
Да, в правой части выступа, судя по всему идет отвод на турбину (там шарик для стравливания газов), но левая часть выступа с правой не взамосвязаны, она чуть ниже.
Оффлайн Myst
  • VVO
  • Карма: +14/-4
Re: EF-DEM
« Ответ #28 : 12 Февраля 2013, 07:16 »
С боку? Это колпачек который одевается на свечи (хз как правильно называется), расположен сверху двигателя, под интеркуллером и заглушкой. Знаю потому что в субботу свечи менял.
Re: EF-DEM
« Ответ #29 : 12 Февраля 2013, 07:48 »
Myst, не, не катушка зажигания. Ден неудачно стрелочку нарисовал. Та хреновина, о которой идет речь правее и ближе к крышке привода ГРМ (морде). Кстати, на моем бывшем Киде этой штуки не было вовсе, даже отверстия под нее не было, цельная отливка этого выступа в клапанной крышке.
